Димируемость
доброго времени суток...заказал на али сенсорный димер вот такой----- https://ru.aliexpress.c...0b33edeVCIjw  хочу подключить его через двойной выключатель....соответственно на 2 групы ламп....подскажите а светодиодно димируемые лампы можно сочетать вперемешку (например через одну) с галогеными  ?  будет ли димировать?  или можно ли на одну групу ламп поставить галогеные а на вторую группу--светодиодо- димируемые будет ли димировать и в этом случае?
@doberman6665 , а что ты понимаешь под светодиодно димируемыми? Светодиодные лампочки со входом 220 не димируются. Даже если на них димируемость нарисована. Вот такой парадокс! Я лично сам обжёгся и лично сам тестировал. У них предполагается запитка от типового тиристорного димера. Но изменяется яркость отвратительно - несколько убавляется и всё! Плавно от нуля не прокатывает. Но, может быть, хорошие существуют. Мне не попадались. А купленные "димируемые" на пробу и присоединённые к ЛАТРу вообще отказывались работать на пониженных напряжениях.
Но это не значит, что светодиоды не димируются. Очень даже распрекрасно димируются, но надо понимать их отличие от лампочки накаливания. Дело в том, что яркость светодиода меняется величиной тока, а напряжение на нём в диапазоне регулировки яркости практически неизменно, примерно 3 вольта на один светодиод. Димирование лампочек накаливания осуществляется напряжением. В итоге током, конечно, по закону Ома, но изменяемый параметр - напряжение. Так что включенная параллельно галогенке светодиодка будет вести себя странно. Твой димер выдаёт максимальный ток 6А судя по описанию. Значит, им запитываются лампочки 12В. Если ты повесишь лампу накаливания || светодиодной, то гореть они будут вместе на максимальной яркости, а как ток начнёшь снижать, так напряжение просядет ниже прямого падения на светодиоде и он погаснет, а галогенка будет продолжать гореть. Может быть этот регулятор её задимирует, но смысла никакого. Мне вообще не понятна наобходимость использования галогенок. Но если очень хочется, купи трансформатор для этих галогенок и запитай их от обычного тиристорного димера.
большинство схем изменения яркости светодиода основано на ШИМ - дёшево и сердито и если тебе не попадались нормальные лампы не надо говорить
шикарно диммируются
блииин совсем забыл - ты же без ссылок ни как:)
видео пойдёт?
Значит, читай внимательно и еще более внимательно смотри своё видео. Даю ссылку с привязкой ко времени. Чувак произносит слова "к тому же...". Посмотри ВНИМАТЕЛЬНО несколько секунд своего видео с этих слов.
https://www.youtube.com/watch?v=RSDSJic2REg&feature=youtu.be&t=104
Смотри на яркость и пальчики чувака. Уверен, Чип-дип взял не первую попавшуюся с "умным" драйвером, а подобрал что-нибудь получше. Но даже на видео заметно, что плавная регулировка затруднительна. А потом покрути обычную накаливания с простейшим тиристорным (симисторным) регулятором, в котором, кстати, тот самый ШИМ реализован.
Лампочки со значком "диммабле" реально говно, а никакое не диммабле. Ну, или цена их совершенно не интересная. Те, что в пределах до 500 руб откровенное говно. Эти лампочки на каждом углу не продаются, покуда востребованными не являются. Когда светодиодка 12 Ватт потребляемой с примитивным конденсаторным балластом (значит мерцающая) стоила 250 руб, так называемая диммабле тянула на 750, а посему нахрен никому не была нужна за такие бабки. А производители, видя такой "ажиотажный спрос", особо не упирались над повышением качества регулирования + народ переориентировался на совершенно другие драйверы - 12В постоянки, где источники димируемые или димер-прибамбаса отдельно покупается, да еще с фишкой RGB регулировки.
Коли ты берёшься рассуждать о ВАХ светодиодов, то сообщаю тебе: характеристика у них стабилитронная и регулируется их яркость током и только током. Ну, можно, конечно, пытаться мучиться и напряжением, но в итоге спалишь девайс.
Сам ток можно регулировать разными способами. ШИМ - один из них. Сейчас, паренёк, всё вокруг сплошной ШИМ. От пятиваттной малюсенькой зарядки для мобилы до пятикиловаттного сварочного аппарата. Но везде на выходе ключей ШИМ регулятора стоит LC фильтрик, иначе ты забъёшь всё вокруг помехой, покуда dI/dt у MOSFET-ов и прочих разных IGBT лежит в диапазоне десятка наносекунд. А зафильтрованный ШИМ - считай постоянный ток через нагрузку.
И последнее, о внимательности чтения. Я с вас фигею, товарищи! Вот 2 цитаты:
48 минут назад, dimp сказал:
4 часа назад, steamroller сказал:
А говорить на эту тему надо, покуда димирование - весьма удобное и полезное удобство! Офигенно удобное и охренительно полезное, особенно в случае неизменной цветовой температуры - приглушённая лампочка накаливания давит тяжелым красным спектром. И если забить болт на плавное регулирование, то элементарно , двупальцеасфальтово, димируется классическая китайская "кукуруза". Рассказать как или сам догадаешься?
Сейчас Манул разволнуется, что я так сильно переживаю. Дык, есть повод переживать: я тиристорные понавтыкал где нужно и где не нужно и так привык сам и окружающих приучил, что переход на светодиодки стал проблемкой. Но я её успешно решаю.
52 минуты назад, steamroller сказал:
А как по мне, так оно нафиг не нужно. Гораздо интереснее разбивка на группы и зоны.
7 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
+100500 Самое умное решение вопроса.
Диммирование имеет смысл в системах "умного" дома, когда закрытие окон, включение/выключение и регулировка освещенности и т.д. управляется автоматикой.
@dimp , вот и ты зачислен в "клуб невнимательных" ? Одним нравится гугл, другим - невнимательные ;)
утвердительно так никто и не ответил будут ли димироватся светодиодно-димируемые с галогенками если их поставить вперемешку...с одним типом цоколи 5.3 .(?)
18 минут назад, doberman6665 сказал:
Не будут.
подключил его с галогенками...пока работает нормально.....ноль к нему не подключал.......лентяйка работает, и выкл/вкл и димируется......хотя не разобрался как програмировать его на кнопки 1..2..и 3 на пульте......  а ноль к нему служит в качестве заземления или всетаки нет? потомучто вначале хотел его подключить с 2клавишным не последовательно а паралельно независимо , чтоб и без димера свет включался только с клавиш.....но он в этом случае не работал хз почему...может дело в нуле? можноли взять ноль не от этой точки с этими групами ламп а например совсем с других груп лапм ??
