Как завести витую пару внутрь помещения?
Собственно сам вопрос в теме. Да. вариантов много, но наверное есть еще какие-то экзотические. или может такие в которых я не учел/не увидел плюсы или минусы.
Главная загвоздка - нужно завести в помещение. в котором уже сделали ремонт. Ни через потоло, ни через стены. ни по плинтусам скрыто подвести уже не получится. Пока кабель просто на полу. Дом частный, поэтому есть вариант через улицу. Вообще точка доступа расположена в прихожей, от нее через чердак кабели идут в другие помещения. в которых еще не было ремонта. с ними проблем нет. А этот нужно как то прокинуть не повредив ремонт.
Подвести нужно недалеко от окна.
Есть варианты:
1. Через чердак. с чердака наружу и в нужном месте насквозь напрямую и поставить интернет розетку.
плюсы - стационарно. монументально. минимальные повреждения имеющихся конструкций.
минусы - грязные работы по сверлению стены(~500мм). проблема найти тонкое длинное сверло, снаружи утепление пенопластом с сеткой. не хотелось бы повредить декоративный слой. Ну и при вроде бы стационарной установке. все равно по наруже будет по стене "болтаться" кабель.
2. Через чердак. с чердака наружу и с улицы через деревянную створку(!) окна(готов пожертвовать) в нижне части прокинуть кабель к точке подключения.
плюсы - быстрота реализации. нет проблем со сверлением отверстий.
минусы - как организовать прохождение кабеля через окно. Зимой может сквозить и оттаивающий снег, лежащий на подоконнике горкой(бывает и пол окна  высоты надувает), вероятно может попадать внутрь оконной конструкции. Не нравится сама идея дырявить створку. но деревянная конструкция и так сама по себе дышит... Окно не молодое. ни старое, лет 10, не супергерметичное, но достаточно приличное. Через створку. т.к. сама коробка окна заходит в четверть проема.
Ну и тот же минус - снаружи будет "болтаться" кабель - не очень эстетично. но других вариантов пока не вижу.
Может кто что посоветует? WiFi подключение, Powerline не предлагать.
Нужно фото конкретной ситуации, не хватает деталей.
Именно витую пару, не UTP-кабель? Габарит интересует.
57 минут назад, Evgen сказал:
Ни через потол, ни через стены. ни по плинтусам скрыто подвести уже не получится
Как интересно! :)
Тонкий кабель-канал не устроит?
Если  на стенах обои - их разрезать от Х до У, аккуратно отвернуть, проштробить-прорезать докуда надо канавку под "витую пару", зашпатлевать и обратно подклеить обои (Фуген обскажет как это сделать правильно).
Тогда не сверлить створку, а сделать пропил в раме.
WiFi подключение... не предлагать.
Это почему? Самый нормальный вариант
Боимся облучения?
ПыСы Сделать розетку у плинтуса. Сделать подводку за/по мебели (комп наверно на столе стоять будет, не в воздухе висеть).
Какие нужны детали? Не снимать же каждую стенку))
От прихожей до кухни, куда нужно подвести -  условно далеко. Если по одной стороне дома внутри - это метров 20 по закоулкам - внизу под кухонным гарнитуром, да и плинтусов на полу нет. По другой стороне дома, если через другую сторону завести(не через чердак). там ванная комната. все в плитке. вабина душевая, вобщем внутри дома подвести очень сложно. Поэтому через чердак идеи. В прихожей только будет ремонт. поэтому там я могу вывести напрямую на чердак и прокинуть куда угодно. Вопрос - как потом опустить(вернее завести внутри) в нужном месте.
Ну так в принципе это одно и то же U/UTP-cat.5E
Нет. кабель канал жутко диссонирует с моим представлением о внутренней отделке)) Да и проблема через потолок пройти будет. там сложный пирог - снизу-вверх: ГК, воздушная прослойка~150мм. дранка, слой керамзита, доски. Стены окрашены. Штробить - не вариант. во превых нечем, нет штробореза, а если бы и был, то вся стена завозюкается. Ну и опять таки - я штроборезом даже до потолка не дошел бы.
Не понял, где именно?
Боимся облучения?
Вопрос не облучении. Через вайфай  и powerline естественно уже ж опробовано. Даже на приличной скорости тормозит. Это все для IPTV.
4 минуты назад, Evgen сказал:
Хм, если не ошибаюсь последние версии WiFi до 65 Мбит\с. Не хватит?
Для вайфая не смотря на всю его прелесть. лучше прямая видимость. Дверь даже из бумаги уже режет скорость. От точки доступа до точки подключения - за угол. Даже в метре по более прямой траектории вдвое мощнее сигнал. Ну и для IPTV больше не скорость важна, а чтобы сигнал был "качественный", без потери пакетов. Ну и видать сама приставка не на столько хороша в плане приема вайфай сигнала. как тот же смартфон...На смарте более стабильно работает IPTV.
Была еще идея подключить вайфай антенну на прием приставки. но в наличии нет, а покупать, чтобы только попробовать - как то не очень хочется. Хотя, может как вариант и будет работать. А может и нет)) В любом случае, через кабель однозначно надежнее. Вайфай по умолчанию на выходе режет сигнал. да же рядом в непосредственной близости
12 минуты назад, Evgen сказал:
Какие нужны детали?
Место установки розетки - общий вид.
Место предполагаемого прохода окна (окно изнутри и открыто). Можно вид этой части здания снаружи.
Места прокладки кабеля "под плинтусом".
16 минут назад, Evgen сказал:
И в чём проблема? Длина нормальная. Плинтус - поставить (если эстетику не нарушает).
Если штробить - конечно немного, до плинтуса напр. и шпатлевать-красить. Кабель ю-типишку сейчас делают тонкий как КСПВ, можно просто процарапать в гипсовой стенке.
Есть свои нюансы ;) Этот вариант точно не подходит.
Локально красить - видно будет. Уже проходили... Да и опять таки - проблема поштробить - ерунда по сравнению с проходом через потолок)
Вид внутри  и снаружи места подключения завстра скину. Снаружи все равно уже темень.
18 минут назад, Evgen сказал:
Есть свои нюансы
:) Проложи в стиле "ретро":
https://electrobufet.ru...etro-rozetki
http://магазин-электрика.рф/catalog/retro_provodka/retro_provod/provod_informacionnyi_utputp_vitoi_v_dekorativnoi_opletke_carskii_stil_rs-27-08_kakao_asr
Поржать, конечно...
Можно замаскировать/задекорировать прокладку, или нарочно выделить.
У нас недавно была похожая ситуация. Ремонт почти закончен, вся отделка сделана и при монтаже аквастопа у заказчика появилось желание поставить датчики под радиаторы. Вариант был только один. Под плинтусами и вокруг дверных проемов за наличником. Все получилось.
1 hour ago, Bagis said:
@Evgen , есть так называемые  Powerline-адаптеры, погугли, может подойдёт.
Вчера ж писал-пробовал. Не намного лучше вайфая.
Проем без доборов и  с внутренней стороны без наличников. Плинтуса отсутствуют как класс и не планируются.  Вообще это делается сейчас как относительно временное решение до следующего ближайшего ремонта, хотя как известно, нет ничего более постоянного, чем временное ))
Розетки за телевизором. Подоконник от стенки до стенки вплотную, снизу все закрыто от стенки до стенки.
Вариант прокладки в полу под самой стенкой вровень или под финишным покрытием не проходит?
Угол стенка-пол организван так: на полу плитка, сверху на плитку заходит стена. Т.е. Стенку отделали с заходом на плитку.
Ну и в этом случае кабель нужно было бы тянуть через  дверной проем, а на полу плитка. По углам через проем - не пройти. Да и опять таки - у точки подключения тумба под самую стенку. Уж в ней я точно ничего сверлить/резать не буду. А не доходя то нее кабель "вытащить" - смысла нет вообще тогда что то скрыто прокладывать.
Для таких ситуаций есть plc, например -  Powerline TP-Link TL-PA4010PKIT.  Не хотели сразу подумать - пусть платят.
Хм, хм... Ну здесь вопрос только в личных стандартах красоты хозяина.
Лучший вариант - поработать с настройками WiFi.
По прокладке - поискать некий подходящий аккуратный потолочный плинтус. Прокладку сделать по потолочным и внутренним углам и этим плинтусом заклеить.
11 час назад, bagayama сказал:
Полумеры.  Все одно в конечном итоге кабель.
Если во внутрянке геморно - вести кабелем снаружи и сверлится максимально близко к месту назначения.
Если есть опасения воздействия атмосферного электричества - FTTH оптический кабель (тонкий гибкий дешевый).
Может кому интересно будет, случайно совпало - поменял роутер(тоже 2,4Mhz, только другой, бюджетный). теперь приставка намного лучше ловит WiFi, хотя и не 100% сигнала, но в целом отпала необходимость в кабеле.
