Стандарт на входную дверь
tiger960
Какого размера должна быть входная дверь в квартиру?
Квартира в панельном 5-и этажном доме 1974 года.
Есть какие-нибудь стандарты \ нормы \ предпочтения?
Сейчас у меня стоит дверь, досталась от предыдущих жильцов.
Дверной проем, в котором она стоит был искусственно уменьшен за счет того, что в него вставили металлический уголок.
А уже на этот уголок навесили дверь.
Вот думаю: стоит ли удалять это уголок при замене двери?
То есть надо ли "возвращать" дверной проем к его "родным" размерам?
Из всего что помню, не ниже 190 и не уже 80. И не спрашивайте где я это увидел, не помню, в памяти что то зацепилось
Но если есть возможность поставить двери больше, то почему бы и нет
Чем шире входная дверь тем проще мебель заносить габаритную. А в остальном - без разницы.
В 18.09.2018 в 00:28, Дмитрий 78 сказал:
Не согласен. Разница в цене. Типовая нерасфуфыренная железная дверь нонче тянет на пятнашку. Но стоит только запросить что-то выходящее за рамки типовой - умножай цену на 4 и даже 5! Я недавно офигел от запросов некоторых производителей. Захотели  сороковник, как минимум, за двустворчатую с шириной 800. Там не в ширине дело, а полотну открываться некуда - нужно два.
@tiger960, ты замерь дверь в магазине и подгоняй проём под понравившееся. Если доза ноопепта еще работает, то ширина рамки типовой железной двери 900.
Да, о цене я не подумал :)
Не в пять раз, конечно, но процентов на 40 дороже может стоить.
  • 2 года спустя...
Тоже не согласен. У широкой двери нагрузка на петли значительно больше, чем у узкой при одинаковом весе. Соответственно, петель вверху нужно больше
23 минуты назад, Sergusnet сказал(а):
Тоже не согласен.
(со вздохом) Теперь моя очередь не соглашаться. Правило для валов: вал крепится на 2 (два) подшипника. Если закрепить на три и будет несоосность - вал будет испытывать закопеременные изгибные нагрузки и однажды бац -- сломается. Но бывают исключения. Например, постель для коленвала. если горшков 8, подшипников 9. И для расточки постелей применяют специальные станки, а вкладыши имеют весьма точную калиброванную толщину.
В тяжёлой стальной двери ставят две петли вверху. Но работает одна. О как! Или эта одна должна прогнуться, поделившись нагрузкой со второй. Я тут уже спорил на эту тему с @Sano. Но там речь шла о деревянных. Вспоминая этот спор должен признать свою ошибку: дверь не жёсткая, а деревянная и петли пришурупленные. Посему нагруженная там поделится. И забота там не о петле, а про шурупы.
Если смотреть геометрию приварной стальной петли и швов, их сечения, прикинуть усилия на разрыв, так там дикий (бешеный) запас для двери весом даже в 200 кило. А обычная бытовая весит меньше сотни.
А теперь ответ Диме:
16 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
И как это влияет на потребителя?
На мозги влияет. Мозг запудривает. Типа, изображает "повышенную", блин надёжность.
Разве ее очевидно? Увеличивает стоимость.
Если так, то да. Но производителю при увеличении ширины придется усиливать конструкцию полотна. А это вряд ли пыль.
А в моей самодельной двери вообще одна петля. Только она высотой в дверь. Уж 30 лет крутится. Раза 2 смазывал. Полёт нормальный :)
И при чем тут петля?
@steamroller Покажи.
Знаете, steamroller, к меня тоже была такая дверь. Самопальная. И тоже было доволннен как слон. До тех пор, пока у верхней петли не срезался шток. Скорее всего из-за усталости металла. Смазывал. Просто повезло, что срез произошел, когда дверь была частично в дверной коробке, приоткрытая. Понимание сути вещей пришло сразу. Дверь сменил на хрен. Не сразу, сперва вызвал аварийщиков, приварили третью петлю. Такая вот история со счастливым концом. А если бы она грохнулась на моего маленького сына?
12 минуты назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Нет фото - нет петли :biggi:
Это меня Костя научил :)
Мне это не грозит. Диаметр моего штока 20 мм. А если шток срезался -- удовлетворение было преждевременным.
