Стяжка — возможные варианты
как вариант рассматриваю сбить "холмики" раствора, приподнять трубы, и тогда под них можно положить ЭППС 5 см, а трубы будут лежать сверху на ЭППС и зальются слоем ЦПС.
Промерили полы.
Прихожая центр у входа 11 см, угол левый у входа 10 см, угол правый у входа 9 см, вход в комнату 11 см
Комната центр 9 см, угол правый ближний к входу 9 см, угол левый ближний к входу 11 см, центр стены правой 9 см, угол правый дальний к входу 8,5 см, угол левый дальний 8,5 см, центр левый 10 см.
Коридор центр 11 см, вход в кухню 12 см
Кухня центр 12 см, угол правый дальний 9,5 см, угол левый ближний 12 см, угол левый дальний 9 см, угол правый ближний 11 см
Санузел у входа 9,5 см, центр 9 см, угол правый дальний 10,5 см, угол правый ближний 8 см, угол левый ближний 7,5 см, угол левый дальний 11 см.
По ЭППС мастер после промеров сказал, что в принципе 30 ЭППС должен пройти по высоте, и что 30 мм достаточно эффективны для теплоизоляции, как 40 см кирпичной кладки. ЭППС предлагает подсунуть под трубы ПНД, приподняв их на время для этого. то есть трубы будут лежать сверху на ЭППС и затем залить их ЦПС.
у меня утеплитель уложен и электрический пол планируется
хочу в стяжке на даче залить полностью бетоном,
какие есть нюансы?
Демпферную ленту вдоль стен надо уложить и сетку арматурную использовать.
В 29.10.2018 в 18:08, Looking сказал:
Интересно посмотреть, как это будет выглядеть в реале
