Керамзитобетон или керамзит с цементным молочком
Мне советовали сделать пол таким способом: засыпать керамзитом + пролить цементное молочко + сверху стяжка 2-3 см.
Также я прочитал, что есть керамзитобетон, когда сразу готовится смесь из керамзита и бетона.
Это одно и тоже?
Или все-таки есть разница между этими двумя способами?
На полу провода в гофрах. Там где пересечения проводов высота 4 см.
Какой высоты надо насыпать керамзит (или керамзитобетон)? На 4 см вровень с проводами? Или выше?
Сколько будет сохнуть, чтобы можно было ходить?
1 час назад, tiger960 сказал:
2-3 см
Мало. Хотя бы 4см
будет сохнуть
Ночь. И не забудь про армирование
У керамзитобетона звукоизоляция будет хуже.
8 часов назад, tiger960 сказал:
Это одно и тоже?
Не совсем. Вот если перемешаете керамзит с цементом и песком, тогда будет одно и тоже.
Вы какого результата то хотите добиться? И в чем проблемы?
В 07.10.2018 в 22:12, KGB сказал:
Результат - хороший черновой пол.
Проблема в том, что можно поднять только на 5-6 см максимум. Из них 4 см (местами) - это провода.
С финишным покрытием должно получиться 8 см.
Классическую ЦПС-стяжку не хочется: большой вес, холодный пол будет.
Вот и рассматриваю разные варианты.
Керамзитобетон такой же холодный как ЦПС-стяжка?
Или потеплее будет?
Не совсем
А что лучше применить?
Керамзит + цементное молочко или керамзитобетон?
18 минут назад, tiger960 сказал:
В принципе, если уж по другому совсем никак не получится, то можно и выше.
Но тогда мне придется входную дверь поднять и возможно двери в комнаты, запас там небольшой есть.
Стяжка их полистиролбетона, из дорогих например УБО, сверху ГВЛ в два слоя или элементы пола кнауф.
19 часов назад, KGB сказал:
Я думал про УБО. А скажите, пожалуйста, чем это лучше чем керамзитобетон?
18 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Можно сверху и ровнителя 10мм. Этого будет достаточно
Да, наверно по УБО лучше ровнителем.
Так как говорят что она очень рыхлая.
Если чистовая стяжка будет тонкая, то лучше керамзит пролитый цементным молочком. Дело в том что при этом получается пористая предварительная стяжка и финишная тонкая глубоко внедрится в керамзит создавая монолитное соединение. Армировать финишную всё равно желательно.
22 часа назад, tiger960 сказал:
А как это?
Что это за финишное покрытие такое, 2 см? :huh:
15 минут назад, ptaha сказал:
А как это?
Это я так грубо прикинул.
Хороший влагостойкий ламинат с подложкой наверно 1,5 см будет.
Ну и 0,5 см если мастер "промахнется".
Ну а вы как посоветуете?
Это у вас там может крутые мастера, которые делают в миллиметр.
А я уже насмотрелся, и исхожу из реальности.
Ну скажу я мастеру "сделай 6,5 см", а он сделает стяжку 7 см. И ламинат уже не влезет.
И что мне из-за этих 0,5 см? Дверь переделывать?
Лучше я запас оставлю и скажу ему "делай 6 см, есть запас 0,5 см".
В 09.10.2018 в 19:29, tiger960 сказал:
А ниже 8 см никак нельзя? В чем цель именно такой цифры - высоту пола под дверь подогнать или гофры закрыть?
ОК. а если он промахнется не на 5мм, а на 10-20-30?
11 час назад, KGB сказал:
Вместо керамзита пенопласт.
Это я знаю.
Я имел ввиду: чем УБО (пенопласт в цементе) лучше, чем керамзит в цементе?
11 час назад, ptaha сказал:
В принципе ниже можно.
Цель следующая, вернее несколько целей:
- важные и обязательные цели: (1) хороший пол, (2) закрыть гофры
- эксплуатационные характеристики: (3) чтобы пол не боялся затопления, (4) чтобы пол был "теплый" по ощущениям
- по уровню: (5) выйти вровень со старым полом в комнатах, (6) чтобы уровень нового пола был ниже входной двери (чтобы ее не переделывать)
- дополнительно: (7) не перегружать перекрытие
Старый пол в комнатах буду переделывать чуть позже. Может быть следующим летом.
В принципе, если окажется, что какие-то вторичные цели противоречат первым двум, то от них можно отказаться.
Например, можно и входную дверь поднять, и ступеньки в комнаты сделать.
Хотя, если поднимать пол в комнатах, то могут уже комнатные двери не влезть в проем, там есть небольшой запас примерно 2 см. То есть комнатные двери можно поднять примерно на 2 см.
20 минут назад, tiger960 сказал:
Это я знаю.
Лучше
