Правильно ли установили дверь?
Sokol1
Всем привет! Нужна консультация от человека который устанавливает железные входные двери, ситуация такая установили железную дверь входную в квартиру, после установки обратил внимание на такой сюрприз,дверь когда захлапываю все хорошо,плотно,но при закрытой защелке или закрытом нижнем замке когда ручку опускаю,дверь отходит и образовывается люфт,гуляет она прилично,если сильнее ее на себя надовить то она защелкивается,тоесть при любых закрытых замках(верхнем или нижнем) при отжатой ручке появляется как бы щель(люфт) соответственно начинает сквазить из подьезда,да и гуляет она. Сходил в отдел где покупал,дошло до скандала,сказали так оно и должно быть,как так не понимаю. Тоесть я уехал на работу,а какой-то балбес нажмет на ручку и дверь отойдет и тем самым появится этот люфт и сможет стучать дверью как калиткой при этом будет сквозить в квартиру,а захочет облакотится и защелкнет ее,а потом опять ручку опустит она опять отойдет) Бред какой-то. Помогите уважаемые специалисты,это косяк при монтаже или косяк завода производителя?
@Sokol1 Ответка для замка так врезана. Кто врезал, тот и накосячил. Вполне возможно, что это обусловлено конструкцией самого замка и ответки или , как сейчас модно говорить "конструктивная особенность", т.е. производитель думал пятой точкой при конструировании. Либо технологический конструктивный брак - обусловлено технологически, что по сути тот же конструктивный брак.
  • 3 месяца спустя...
@Sokol1 В магазине вам ответили абсолютно правильно, нравится ли вам их ответ или нет. Прижим двери осуществляется исключительно защелкой, а ригеля замка не просто не должны касаться ответной части в дверной коробке, а вообще должны чуть болтаться при отжатой защелке! Зазор для работы ригелей (не путать с защелкой) необходим для снятия лишней механической нагрузки его компонентов во время открытия-закрытия ригелей, а также при перекосах и температурных деформациях двери (не обязательно пожара, заметная деформация происходит даже если дверь просто установлена на улицу на солнечную сторону). Небольшая проблемка может быть только в слишком большом диаметре отверстий под ригель в коробке, да и то -  не факт.
