Широкий шов между разными видами напольной плитки
Добрый день!
Вопрос к профессионалам: придумала совместить на полу два разных вида плитки(производители, коллекции-все не в масть). Знаю, что сам дурак, но так уж вышло...
Работы выполнили, в результате, между декоративным ковром и основной плиткой образовался шов(ров)) шириной 13 мм, 7мм и 5 мм(дважды) по сторонам. Является ли такая ширина шва приемлемой, т.е закрыть затиркой и сделать выводы на будущее. Или нужно обязательно закрыть широкий шов порожком/прокладкой/чем-то ещё? И является ли нормальным такая ширина шва между плиткой и стеной(на последней картинке).
И второй вопрос: был ли у нашей плитки шанс лечь ровно при следующих вводных:  ширина основной плитки 402 мм, ширина плитки ковра заявленная 200 мм(фактическая оказалась меньше на ещё пару миллиметров)
По второму вопросу интересно разобраться на предмет «работать с плиточником в дальнейшем или ещё поискать мастеров».
Вроде неплохо, угол, если плинтуса не будет лучше переложить. Там где шов 13 мм можно затирка в тон положить, можно профиль стальной, алюминиевый или латунный вставить. Они есть в виде прутка 20*10, 15*6, либо в виде порожка, но этот вариант менее интересен, на мой взгляд.
Разгонять надо было декоративную вставку. Но похоже там геометрия плитки далека от идеальной и надо было подгонять/точить, а это дополнительные трудозатраты и счётчик соответственно тоже другой.
3 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
 для такой работы классно сказал. Плитка страдает геометрией и размерами, можно было лучше ?- можно при соответствующей цене работы, но результата близкого к идеалу  все равно не получили бы . Плиточник насухо показывал Вам какие будут швы приблизительно? не 13 мм ведь? отсюда делайте выводы.
Спасибо, в принципе понятно.
Дмитрий, подскажите, какая затирка подойдёт на 13 мм шов?
Какой-то определенный производитель/вид?
10 часов назад, KreyninaAnna сказал:
В принципе смотрите, что написано на самой затирке. Есть затирки для узких швов - 3-5 млм, есть для широких, обычно до 10 мм. Вот последние пойдут.
