Вода в мойке на кухне медленно уходит, трубы чистые, проблема с сифоном
Здравствуйте.
Сифон новый.
Труба до стояка чистая. Но лишний раз тросом прошелся. ДО замены сифона (вместе с новой мойкой) так не было.
Смеситель открывается, первые Х секунд вода уходит но потом начинает набираться в мойке и уходит ооооочень долго. По гофре видно что она НЕ заполнена водой, вода по ней мелкой струйкой льется.
Как я себе понимаю где-то в "стакане" или еще где-то создается воздушная пробка (?) не дающая воде быстро по-нормальному уходить.
Самое интересное, что если гофру вытянуть из канализационной трубы то вода быстро уходит (в ведро). Но повторюсь, трубы чистые. Видимо когда гофра прикреплена к канализации то каким-то образом влияет герметичность..
Как поступить?
П.С. все что на фото не белое - было много лет вплоть до поза-позавчера и до сего дня работало безупречно. Это я к тому что труба канализации выглядит странно. )
А как сливает стиралка?
Подсоедините гофру напрямую к  тройнику каналии до сифона, посмотрите как уходит вода.
В обоих мойках вода одинаково плохо уходит?
Мне кажется у вас в одном из закручиваемых соединений встала помеха, например кусок п/этиленовой плёнки и работает как клапан.
Стиралка также - вода набирается.
Вот убрал максимум элементов, примитивнее уже некуда, везде разведено по максимуму чтобы ничего никого не перекрывало:
я так понимаю вода должна уходить легко ЕСЛИ с канализацией все чисто?
Уходить должна быстрее чем наливаете:).(если с основной трубой все в порядке). да и примитивней- гофру к мойке напрямую(если резьбы совпадут).
Наверняка в стальной трубе, или на границе сталь-чугун, или в тройнике засор в виде жировых отложений.
Спасибо всем участникам. Пришлось прибегнуть к помощи владельцев электромеханического аппарата. Зашли на 5 метров, прочистили, вода теперь уходит достаточно быстро.
Итого, проблема была все же в канализации. (Странно ибо буквально Х дней назад все было вполне цивильно).
1 час назад, ka81 сказал:
При замене сифона упустили в трубу нечто габаритное.
4 минуты назад, bagayama сказал:
100% нет. Аккуратен как никогда. )
Видимо поверхностная чистка внутри трубы на выходе добила засор в конце концов.
