Эргономические стандарты размещения электрооборудования
17 часов назад, Bagis сказал:
Включает нажатием на нижнюю половину клавиши.
Но ты заметь - здесь это логично, как-бы визуально указываешь что включить. Если б выключатель был снизу розетки - тогда диссонанс.
Опять же обговорим идею включения света на нижнюю часть выключателя.
У нас почему "на верхнюю" - лампа вверху, логично "вверх" и тыкать, соотв. "гасить" во всех смыслах - это "вниз".
А включать давя "вниз" - какая-то не наша не человеческая ? логика (и действительно, не наша!).
ПыСы Серёга, а чего эмодзи такие мелкие? (помню, ты по ним главный спец).
Я понимаю смайлик - там всё просто, два глаза и рот, чё там не разглядеть. А эту новомодную эмодзи надо под микроскопом рассматривать...
14 минуты назад, bagayama сказал:
Фигня это всё, за уши притянуто. Довелось иметь дело с проводкой 50-х. Все выключатели были поворотными. Полюбопытствовал у деда чего так, а других не было. Перекидные появились уже в 60-х.
2 часа назад, Manul сказал:
за уши притянуто
Ты хочешь сказать, техническое решение диктует восприятие? Не потому сделали что так удобнее включать, а потому что так удобнее изготовлять...
Пусть так (хотя сейчас, насколько я понимаю, именно дизайн диктует инженерам технические решения).
А запоминать куда включается как проще? Правильно, некое логическое описание технического действия.
Или например просто цвета. "Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан" или
"Как Однажды Жак Звонарь Голубой Стащил Фонарь", что удобней?
Кому как. Один охотник, другой сказки братьев Гримм читал.
А результат один.
От удобства запоминания идёт удобство пользования.
Но бывает наоборот, например, флаг "жёвто-блакитный", а по факту - сине-жёлтый. Но и это можно запомнить.
Что и видим на примере выключателя ;) (уж извини, @Manul , но в тему - я так понял что у тебя выключатели вниз включаются).
Млин, целую теорию тут разогнал. Всё гораздо проще: что продолжительное время нас окружает, к тому и привыкаем. Или по другому: какие песни слышишь в детстве, такие поёшь всю жизнь ;)
15 минут назад, bagayama сказал:
Неправильно понял.
9 часов назад, bagayama сказал:
Серёга, разбери-посмотри, выключатель однополюсный или двухполюсный. :D
Попробовал подцепить и слепнуть - не поддается, а силу приложить боюсь, но дай бог сломаю)) так что пусть интрига остаётся)
Не-не-не, я по смайлам был. Эти КГБ сам где-то надыбал, я не при делах))
@Bagis а ты знаешь что у нас снежку привалило? красота! а как у вас там в Дании? красота?
Знаю конечно, шпионы же остались)
Здесь непривычно, ну и да, местами красиво)
П.С. Давайте хоть в этой теме не флудить))
C высотой размещения можно закончить), что-то 30см не увидел - 90-130см)
"Свежак" - 2012, а нам про какой-то "евроремонт" и 30см от пола).
43 минуты назад, SB3 сказал:
Дык, эта, внимательнее смотреть нужно ;)
30 см - это у нас минимально разрешенная высота для розеток.
90-130 - это для блока выключатель+розетка :)
2012 - это давно не "свежак".
И вообще - это "произведение" - популярная брошюрка Шнейдер Электрик "по мотивам" французских нормативов :)
@Manul о чём там речь?)  К примеру понятно,что нет смысла "поднимать" некоторые розетки на кухне, но в целом-то).
Ну у вас шнейдер, у меня местами,может другими,  Легранд).
На картинку если посмотрите "мою", там 2012 - что поменялось? Стандарт же вообще до 2000 г. .
@Manul википедию посмотрите. по поводу 2010).
И сами его посмотрите, там сначала буквально идёт 90-130 , не выше 130)
4 минуты назад, SB3 сказал:
Википедия - это даже не оф. информация, не говоря о том, что не документ. Смотрите сами стандарты (если найдете ;))
@Manul я лучше буду случайно попавшихся немцев почитывать, они хотя бы всё сокращают, а эти всё увеличивают))).
И чем не нравятся данные википедии? Врут там про него с датами что-ли)))
@Manul  а чтобы не говорили,что что-то не найду - вот вам горячее :)  2019
Что полезное можно взять в целом - размеры щитов), 20% запас по месту в щите, использование 1P+N, остальное не смотрел ещё. Обратить внимание аж на 500мА УЗО и похоже оно у них без вариантов)))
Но исходя из чего они 20А АВ на стиралку ставят - не в курсе)
Такого добра у каждого производителя валом. Времени не хватит пересмотреть. Оф. партнерам высылается еще куча доп. информации. Я не проектант, поэтому лениво всё это разгребать :)
