Восстановить дверной проем
Я не ругаюсь. Я - абсолютно не конфликтный человек.
13 minutes ago, Дмитрий 78 said:
Может это просто мнительность :)
Блин, Дим. Ну ты то чего? Он отвечал на мое сообщение. Процитировал меня. Или он штукатуром назвал топикстартера?
Цитирует меня и говорит "а штукатур бы по другому сделал". Ну да, у меня параноя
Ко мне обратились, я отреагировал. Че все так всколыхнулись-то?
Я кстати когда давал совет никого не цитировал и не на кого не ссылался. Он был нейтральным.
24 минуты назад, Phoenix сказал:
"из шоу-бизнеса"
Ну там "ресторанный бизнес" - для меня это примерно одно и то же.
Ты ж особо не рассказываешь.
Остаётся сопоставлять обрывочные слова и фото-факты. ;)
Пока вы по-профессиональному ругаетесь, я предложу свой любительский вариант:
1. Из профиля собирается каркас (зелененький), привязываясь к тому, что осталось от проема. Где возможно - вплотную, где невозможно - через прокладки.
2. Все пустоты (красненькие) между каркасом и остатками проема забиваются (чем угодно, что осталось на данный момент от ремонта) или запениваются
3. Каркас обшивается (желтеньким), изнутри - ну, пускай ГВЛ или аквапанелью, со стороны коридора - гипсокартоном. Основная фишка в том, что на первом этапе каркас выравнивается в плоскость стены со стороны коридора, а на последнем этапе листы нашиваются на каркас с выпуском влево, на простенок с выключателем. Этот выпуск можно приклеить, а можно и брутально пришурупить насквозь прямо в стену, благо она позволяет такие вольности.
В итоге у нас и проблем с привязкой каркаса к выкрошенным стенам почти нет, и опасений трещин на стыке гипсокартона и старой стены нет, и выключатель можно перенести легко и изящно, и все это - ценой потери полутора сантиметров ширины коридора.
13 часа назад, Phoenix сказал:
По моему проще вокруг стены изготовить опалубку из 3 досок (полосок ГКЛ, ГВЛ, фанеры, ДСП и т.д.), так чтобы 2 были во всю высоту проема а третья не до конца, чтоб раствор можно было залить. И вылить внутрь в жидком виде ЦПС (например наливной пол на цементной основе). Наливать с помощью конуса из пакета. Там надо 2 мешка от силы (500 рублей).Вот рисунок вид сверху.
Когда застынет наливайка, будет как металл. Можно и заармировать предварительно простенок. Еще крепче будет
Способ нормальный. Но стрёмный. Я так с дверным проёмом входной двери делал. Именно так как Феникс предлагает - в опалубку заливал. Сварной каркас был обтянут кусками ДСП. Сами куски были пришпилены шпильками насквозь. Сейчас точно не скажу, на память куски были высотой не меньше полуметра, а то и все 600. Ширина под 200, заливаемые размеры около 150х150 в плане.  Наивно шпилил по концам. И поэтажно заливал ЦПС. Утрамбовывал, стуча буром перфоратора по опалубке. Плотность у ЦСП в 2,5 раза больше плотности воды. Нижняя ДСП скривилась нафиг выперла пузырём.  На следующие этажи еще шпилек понавтыкал. Короче, заливка тяжелой массы в ВЫСОКУЮ опалубку (отливка типа столба) - занятие весьма деликатное. Или по чуть заливать, маленькими этажиками.
Поэтому и предложил наливайку. Она за пару-тройку часов прихватывается. И можно опалубку снять. Кроме того ты выбрировал по типу виброрейки тем самым разделив раствор и воду. Ну и заливать естественно по этажно. Ну и да дсп так себе материал для этого, согласен. Все таки досками понадежнее
23 часа назад, steamroller сказал:
Надо было ребра жесткости из той же дсп слабать.
21 час назад, Phoenix сказал:
Если отбрашировать - еще и красивый рисунок останется.
10 минут назад, torki сказал:
Да ну, возня. Дальше я шпилек понавтыкал. Но если надо угловую опалубку, а не буквой П - там шпильки насквозь не пропустишь,  однозначно ребро.
Стоп! И в угловую можно, если стяжку гипотенузой под 45°! Но опять же,  если ситуация позволит. Саму опалубку надо к чему-то вязать или упоры тянуть в конструкции напротив.
А если деваться некуда - ребро :)
Угол уже ребро жёсткости создаёт, зачем там ещё ребро?
8 минут назад, torki сказал:
На маленьком откосе это явно лишнее.
@steamroller
Только что, Дмитрий 78 сказал:
Это для эстетов и абсолютно согласен - бессмысленно.
Опалубка из того что под рукой, гипокартон с профилем в пакете, обрезки ламината и др, уж точно никто не будет метаться и искать финскую фанеру размером 1200x250.  Закидать рассвором ИМХО установив одностронню опалубку будет быстрее, чем вся эта возня с заливкой.
Слушайте мы все в кучу смешали.
Когда я предлагал свой метод, я имел ввиду один из наиболее простых способов восстановления более менее несущей способности простенка.
Мы какую задачу решаем, давайте проясним. Восстанавливаем проем или замазываем дырки?
Если речь дырки замазать, то баллоном пены прошел и все.
При устройстве каркаса с несущей способностью в данном случае все будет в порядке.
Согласен. Я просто о том, что мой вариант я предлагал как более простой но в рамках работы с несущей способностью. а не в принципе самый простой а то тут начали спорить о том что проще раствором закидать. Я поэтому и предлагаю разобраться мы какую собственно проблему разбираем. Если просто дыры заделать то тут вообще любой способ подойдет. Если усилить то опалубка проще и прозрачнее что ли для новичка. понятнее как бы на уровне пользователя. ГКЛ на каркасе тоже будет прочно но чисто с точки зрения сложности работ для новичка чуть менее интуитивный.
В этом ключе я спорить и не собирался, написал  как удобнее мне.
ИМХО заливка в опалубку со щелью  50 мм + арматура - то еще удовольствие. Наливайка за счет свой текучести будет лучшим решением, но не дешевым.
Наливайка мешок 20 кг стоит - 250 рублей в среднем. Один мешок - как раз ровно 20 литровое ведро ровнителя выходит.
