Гранулы из пеностекла вместо керамзита
Добрый день!
Нужен материал для стяжки пола (для керамзитобетона) - керамзит.
Оказалось, что найти хороший керамзит не так-то просто.
Наткнулся в интернете на новый материал - гранулированное пеностекло.
В продаже есть гранулы любого размера: 0,63 - 2 мм, 2 - 4 мм, 4 - 10 мм, и т. д.
Производители пишут, что эти гранулы по назначению то же самое что и керамзит, их можно использовать вместо керамзита.
И при этом гранулы превосходят керамзит по многим характеристикам.
Есть у кого-нибудь опыт использования такого гранулированного пеностекла?
Можно ли его исполдьзовать вместо керамзита?
Я думаю можно, вот почитайте характеристики - пеностекло, цена которого выше других утеплителей, имеет ряд преимуществ перед другими материалами. Наряду с отличными теплоизоляционными свойствами и полной экологической и гигиенической безопасностью, пеностекло имеет высокую прочность, безусадочность, низкую плотность, долговечность, высокую морозостойкость и негорючесть, удобство обработки и простота монтажа, способность сохранять эти показатели на протяжении длительного времени постоянными. Материал стоек ко всем обычно применяемым кислотам и их парам, не подвержен поражению бактериями и грибами, непроходим для грызунов, не поддерживает горения, не выделяет дыма и токсичных веществ. Подобного сочетания свойств нет ни у одного из известных теплоизоляционных материалов.
3 часа назад, IvanPetrov сказал:
Я читал эти характеристики.
Именно поэтому и написал здесь вопрос: по описанию характеристики хорошие, а вот на практике похоже что этот материал в ремонте практически не используется. Интересно почему?
Есть уже готовые материалы с пеностеклом: смеси, плиты и т. д.
Однако, они тоже не получили распространения ни в продаже, ни на практике.
Мастера боятся нового?
Или все-таки у пеностекла есть какие-то недостатки?
18 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Может цена?
Разница в цене не такая уж большая.
Тем более с учетом того, что хорошего керамзита просто не найти.
А с учетом срока службы керамзита (как пишут - это всего 15 лет), то цена пеностекла выйдет даже дешевле, так как срок службы пеностекла больше.
Получается (чисто теоретически) через 15 лет керамзит надо будет менять.
Конечно, это никто не делает, но все-таки...
Кроме этого, если делается для себя, то доплатив чуть больше мы получаем пол с гораздо более высокими характеристиками.
Так что, мне кажется, цена тут не критична.
Ни разу не сталкивался с необходимостью замены керамзита,  с плановой заменой тоже не сталкивался.
Как-то мне пришлось залезть в старую распредкоробку.
Там старая минвата, которая пролежала 40 лет, превратилась в грязную труху.
Я понимаю, что лезть теперь и менять минвату во всех таких коробках - это не принято.
Но хорошего от этого тоже ничего нету.
Также и с керамзитом. Пока лежит себе и пусть лежит.
Почитав дополнительно интернет, нашел еще интересную информацию.
Оказывается, есть и вермикулит и перлит.
Все это - отличная замена керамзиту. На эти продукты и их применение есть СНИП-ы.
Почему они не используется?
во время ремонта в квартире мы снимали стяжку и убирали керамзит который был под ней. он был пыльный, но в труху не превратился. отлежал около 30 лет.
59 минут назад, tiger960 сказал:
Почему не используются? Штукатурка теплоизоляционная перлитонаполненная есть. А сам перлит занятная штука. Это такие белые лохмотья, даже не порошок. Невесомые как пенопластовое крошево. Материал достаточно новый. И не только для строительства. Им еще грядки посыпают. Он не даёт света сорнякам и легко накапливает и отдаёт воду. Очень интересный материал, но пока "не раскрученный". Я рекомендовал местным торгашам заняться его поставками, да это ленивая и упёртая братия и рисковать, пробовать, экспериментировать они не любят. Я им - рядом куча дачных кооперативов, нарасхват будет! Слушать не хотят.
Есть и объективные трудности: материал невесомый, пушистый, объёмистый. Какой-то склад специальный иметь надо, упаковку.
Исключение - ЭТМ. Но они только по электрике. И не торгаши они вовсе, а не знаю как назвать. Ну, может так - "Ангелы снабжения".
2 минуты назад, steamroller сказал:
А бывают готовые смеси для стяжки пола (вместо керамзитобетона), в которых есть эти материалы (вермикулит, перлит, гранулированное пеностекло)?
Есть опыт работы с такими смесями?
20 минут назад, tiger960 сказал:
А бывают готовые ...?
В руках держал только образцы штукатурного состава. За остальное не ручаюсь. Где-то валяется пакет чистого перлита, брал образец для изучения. Меня он интересует как "высокотемпературный пенопласт". Перлит до 900 градусов терпит, если не вру.
И почему-то "именитые" производители в линейку своих продуктов также не включают эти материалы.
Странно все это
Перлитовые и вермикулитовые плиты чаще используются как термозащита вследствие высокой стоимости. Что тут странного - экономика, спрос диктует предложение.
