@Vitaly_L типа да), там нужен 1см. от силы, прогрунтовали. закрепили гофру с кабелем, накидали, шаблоном провели, сняв излишки и ... так сойдёт?)
@Vitaly_L как по мне - да), я по проводку по стенам говорю.
Единственная проблема. к примеру, выход из пола, профили или надо подрезать, или отодвигать.
Для выключателей я бы сплошной "столб" из штукатурки делал), если скажут что и без этого держаться будет - не вопрос.
Или штроборез брать.
@SB3  Видимо, так и придется делать. Там (между шумкой и стеной) как раз небольшое пространство можно получить, убрав часть шумоизоляционных панелей. В теории можно и на стенах повторить, что о потолке мы обсуждали. Проводку зажимами прикрепить, а поверх соорудить типа короба П-образного из ГКЛ, тем самым отделяя ее от шумки. Или же просто мазня из штукатурки в виде горки по всей длине.
@Vitaly_L в целом проблем не вижу, тот же профиль , который "шумку" держит, почему "изнутри" чуть не подрезать, усилив его стойками если что. И при штукатурке и при ГКЛ не вижу повода не прижать "шумку" к ним вплотную. "Выходы" кабеля "закрывайте" огнестойким герметиком - их масса разных.
С данной проблемой вроде разобрались, спасибо за участие)
Осталось допилить схему по кол-ву УЗО и АВ, и можно переходить к изучению следующего этапа ремонта...
@Vitaly_L если вам тут советов по схеме ещё не дадут - попозже начну, на примере варочной и духовки).
Ребят, подскажите не сильно ли плохо тянуть кабель ввг нг лс по потолку пучками по 2-3 кабеля(именно пучком).  И ещё, какие требования по выбору тв кабеля и интернетного.
@евгеннн по поводу пучков всё выше написано, АВ ставьте на такие кабели поменьше В13А  к примеру на 2,5мм.кв. Попробуйте их в пучки так соединить, чтобы не было одновременно нагруженных по макс. кабелей.  И летом у вас жарко). По интернетному  - чем дороже в магазине, тем скорее всего будет лучше. По ТВ - европейского производства, но у вас их нет наверное. Кроме того вроде с 2019 переходим на формат цифрового вещания и если у вас ТВ DVB-T2 не поддерживает, придется разоряться на приставку. Не смотрел даже этот момент - перед каждым ТВ её ставить или одну на квартиру.
@Vitaly_L скиньте вариант схемы какой крайний, квартира - 1, 2 комн. напишите и количество розеток - по комнатам, на кухне. в коридоре с/у и т.д.
15 часов назад, SB3 сказал:
Ну я так понял пучки это не совсем хорошо. Лучше все таки параллельно рядом друг с другом? Я просто, чтобы лишние дырки в потолке не сверлить, один кабель крепил на дюбель - хомуты, а другие, которые идут в одну сторону, к тому кабелю крепил стяжками))). потом сам засомневался в надежности такого крепления.
@евгеннн ничего страшного при правильно выбранном кабеле и т.д.  - нет. И хомутами можно, главное ,чтобы они были на нужный диаметр, крепеж был хороший и рассчитаны на предполагаемую нагрузку.
пипец а как это ? у меня сообщение было - а уже нет, а ты 7 часов назад перенёс - чудеса
@SB3  Вот распределение розеток. Квартира - однушка.
Комната
7 одинарных розеток
Кухня
2 сдвоенные розетки (фартук)
2 сдвоенные розетки (холодильник, вытяжка...)
1  розетка (духовка)
1  розетка (варочная панель)
2 одинарные розетки
Ванная
3 одинарные влагозащищенные розетки
Туалет
1 одинарная розетка
Коридор
1 одинарная розетка
И ниже - схема, на которой пока остановился.
Жду комментариев)
@SB3
1) Кондей
2) Пылесос
3) Пилот (аудио/видео)
4) По одной - с каждой стороны кровати
5) По одной - у кресел в зоне отдыха (ноут, например, воткнуть)
Двойные там ставить особо незачем. Лучше возле каждого рабочего места/места отдыха.
Так проще до них достать.
@Vitaly_L @Vitaly_L ок, до ... утра подумаю)
Никаких "приблуд", типа всё выключить - оставить включенной линию холодильника ,не будет?
47 минут назад, Vitaly_L сказал:
Я тоже по одной сделал, теперь жалею - мало)
Не понял про сдвоенную розетку для вытяжки и холодильника. Сдвоенная, это блок из двух розеток или две одиночные на одной линии? Второй вариант, вроде нет, ведь эти потребители на разных автоматах. Но и первый, мне лично, кажется сомнительным, так разве кабель от одного из двух не будет на виду?
@Bagis  по две сдвоенные на фартуке, сдвоенная под холодильник/морозильник, сдвоенная сверху под вытяжку и светильник
