@SB3  вообще, интересная тема насчёт "всё выключить, а холодильник оставить"), на время отпуска - полезная опция.
только ещё неплохо было бы оставить включённым аквасторож  и видеонаблюдение.
Думаю, рассмотреть элементы умного дома. Там и защита от протечек, и датчики дыма и открытия дверей. И все это с возможностью оповещения и онлайн доступа со смартфона
@Vitaly_L  у вас чего не спроси - "да, хочется"), а сами всё "схему, схему"))). Вы уж определитесь. что хотите в итоге).
Про какие-нибудь проходные выключатели боюсь даже спрашивать).
@SB3  Нет предела совершенству)
Согласен, что "хотелки" периодически добавляются, но именно для это и зашел на этот форум.
Изначально была схема планировки и расстановки мебели, от которой всё и плясалось.
Далее, по мере чтения комментариев и советов, появляются новые идеи. К сожалению, сразу всё учесть невозможно, и именно поэтому все эти схемы и обсуждения делаются именно сейчас, а не когда уже нужно будет кабели класть). Так что звиняйте, что не могу сразу сформулировать все пожелания.
Кстати, насчет проходного выключателя просто пока не писал, мы же розетки обсуждали. Он будет располагаться у кровати и выключать свет в комнате.
Вот откорректированная схема с учетом розеток и выключателей...
12 часа назад, Vitaly_L сказал:
На схеме не проходной выключатель, а обычный)
Автоматы на 13 у вас в любом сельпо продают? Просто, кмк, с ними может быть засада, и, на мой взгляд, тут спокойно можно поставить 16.
Очень хочется поставить розетку на варку? Обычно, у варок, есть клеммы подключения, и можно завести кабель подключения непосредственно на них. Тем самым избегаем лишнего соединения.
@Bagis  Понимаю, что на схеме проходной должен быть с тремя контактами. Это просто для общего понимания, что куда идет.
Это и схемой-то назвать нельзя)
Насчет АВ на 13 А – точно не скажу, но в инете их видел. Если не будет в продаже, то конечно 16 А поставлю.
Сейчас у нас плита и духовка объединены заводскими перемычками, но здесь порекомендовали вести две линии.
Согласен, что если будет возможность оказаться от лишних соединений, то, лучше не ставить розетку для духовки, а включить напрямую.
@Vitaly_L @Vitaly_L  как только вы хотите оставлять что-то включенным, а что-то  именно выключенным в плане линий, то надо первое выносить отдельно на свои линии или группы.  Тот же кондей , выше же цитировал про утечки, хорошо, если его потянет 30мА УЗО. Кроме того не знаю как все кондеи. но некоторые если находятся в "спящем" режиме и пропадает U, а потом появляется, то они не возвращаются в "спящий" режим, а  включаются  - работают). То есть уехали на пару недель зимой в -30С, U пропало - появилось, кондей включится - что там в инструкции о минимальной температуре воздуха на улице?)
@SB3  Все в основном пишут об избыточности такой схемы, что это, мол, "щит для Боинга"). Вот и пытаюсь минимизировать количество элементов в щитке, хотя вижу, что меньше сделать вряд ли получится. А если ещё и попытаться что-то "выделить" в отдельную линию, тогда уж точно никак не сократить. Всё удивляюсь, как сейчас у нас в трешке с алюминиевой проводкой в этажном щитке всего три несчастных совковых автомата - плита, верх и низ - и всё работает )
Кондей будет включаться через розетку, и во время отъезда обязательно из неё извлекаться. Да и вообще, это больше похоже на некоторую приятную опцию, нежели постоянно используемый прибор. В нашем регионе использование кондея носит символический характер, даже летом не всегда жарко).
Еще есть некоторые сомнения насчёт подключения приборов. Где, например, оправдано использование розетки, а где - можно и без неё обойтись? В каких случаях (из схемы выше) вы бы стали включаться в розетку, а в каких нет?
@Vitaly_L и там нет УЗО), а если если есть - нет РЕ, поэтому там висит на трёх АВ и работает, вы также можете сделать), но что из этого выйдет - дело ваше.
Про розетки не понял, там где есть вилка при покупке - надо "втыкать" в розетку, где нет - читать инструкцию.
1 час назад, Vitaly_L сказал:
ты наверное не туда смотришь:) сократить можно всё что угодно
Вот хочется спросить особо "экономных"
Вас эта картинка вообще не смущает?) Почему щитки двух фирм похожи ?) Там местами ещё АВ много под УЗО в свете последних изменений "у них".
@Vitaly_L  в общем предлагаю такой, ОБСУЖДАЕМЫЙ вариант). Смысл в чём - прийти к максимальному варианту, к своему всегда сможете вернуться)))  "?"  - подумать, что, как и зачем.
В чём пока разница - у вас
3 - УЗО
11 - 1Р АВ линий
У меня ( пока   - на рис. не итог).
5  - УЗО
14 - 2Р АВ линий
4  - 2Р  АВ групп - условно не показаны).
Когда раздаются крики "ааа, дорого", то люди не понимают, что автор  и не только он и так "попадает", даже на такой "мелочи" как
 1. A type ‘A’ RCD should not be fitted upstream of a type ‘F’ or ‘B’ RCD.
2. A type ‘AC’ RCD should not be fitted upstream of a type ‘A’, ‘F’ or ‘B’ RCD.
3. A type ‘F’ RCD should not be fitted upstream of a type ‘B’ RCD
Желающие сами могут перевести) Источник
Поэтому ещё раз предлагаю нарисовать макс. вариант, а потом заняться кроиловом и возможным попадаловом)
9 часов назад, SB3 сказал:
что же ты так облажался? :lol: там же нет ни одного автомата 2p
Почему она должна вызывать смущение? Вполне нормальный вариант для коттеджа, но никак не для 1-комнатной квартиры.
Какие, интересно, там "последние изменения"? И "последние" - это сколько лет назад?
Продукцию Сименса не изучал, а Легранд там скорее всего 2Р в форм-факторе 1Р.
По поводу изменений - блог не читал значит) , вроде от лета 2018). Не только рекомендовано снизить количество АВ под УЗО, но и норм.ток утечки брать не 0.4, а 0.3 от номинала УЗО.
Что выше написано " на англицком")) , смотрю перевели и вопросов нет). И давайте не забалтывать. Вы тут уже несколько страниц советовали, дайте мне теперь с автором спокойно поговорить, а потом попробуете "экономить").
К тому же можно и у меня сократить, но как и зачем? Вот к примеру у автора разных 6 розеток ( начинал  вроде с 7) комнаты висело на одном АВ. На комнату 16А и если что - удлинители с кухни или с/у. Я ему "разделил" на 2 АВ - 32А на комнату, но буду советовать В13А, поэтому 26А))).Также с розетками на кухне. Вот по мне - так точно лучше. Если автор в этом не убедится - минус 2 АВ у меня. Такая же ситуация с с/у.
И вообще не надо меня подкалывать от нечего делать, даже если на картинках  1Р, то всё равно концепция одна и я же схемы легранда на 2Р или 1Р-N несколько найду).Что тогда делать будем?
Пока этого хватит)))Да, от картинки отличается, главное сам факт наличия.
images?q=tbn:ANd9GcQNjBMg78AlWfEcsZHwc2X
так он тут с @SB3 общается который в клоуна играет
@SB3 ты бабушку то не лохмать:) ты считаешь в легранде и сименсе идиоты сидят? да они копейки умеют считать и поставить в полупустой ящик автоматы в 2 раза дороже - это и там верх идиотизма (у нас могут отмывая деньги, а там вряд ли)
@евгеннн
1 час назад, евгеннн сказал:
А почему на схеме на варочную панель   на 6 мм2 идёт АВ 25А?
Потому, что индукционная варочная панель потребляет 5-6 кВт.
Это соответствует АВ 25 А. А кабель сечением 6 кв.мм рассчитан на 27 А.
