Можно ли покрасить ламинат?
Сделайте фото. Непонятно что Вы хотите
1 minute ago, torki said:
Подберите нужный по цвету.
Ему не на пол нужно. А ламинат в наличие весь под пол заточен - монотона нет
1 минуту назад, Phoenix сказал:
Это мне в Крым ехать надо.
Вот смотри. Первый этаж. Второй этаж. Пол второго этажа, он же потолок первого. Вот само перекрытие между этажами. Чем заделать этот торец?
не понимаю почему не заделать торец гипсокартоном и не покрасить? или не отштукатурить и покрасить
Только что, Чужой сказал:
Чем потолок и стены отделаны? Тем же.
Потолок и стены уже покрашены краской. Потолок белый, стены светлые. Лесницу еще нет, хочу где-то в апреле, может в мае ехать лестницу делать. Обычную, деревянную, скорее всего. К гипсокартону лестницу крутить опасаюсь, вот и подумал. приклею ламинат, а к ламинату уже и буду крепить.
Когда приедете туда, сфоткаете и тогда отпишите. Сейчас - это просто болтовня. Причем толком непонятно что там у Вас. Гаданием занимаемся. Надо увидеть и тогда будут рекомендации
Проще гораздо мебельный щит из массива сосны для этих целей использовать. И в обработке легче и приятнее, и красоте чем хочешь, и проблема стыков и примыкания, и наружных углов легко решается.
Там с интернетом проблема. Дача в яме расположена, и от города километров пять. Там связи практически нет.
2 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
Если на жидкие гвозди к покрашеному гипсокартону приклею, то не отвалится? Тяжелая всё-таки доска. Тюкнет по темечку. Ладно если мне, а вдруг какому хорошему человеку прилетит. Зимой там топиться не будет. Перепад температур, влажность 100%.. Или всё-таки саморезами прихватить?
Дык пытались Андрей. Но нихрена же непонятно.
То пишет что "ламинат не уложен" (в моем понимании положить можно на пол, но не на стены или потолок)
Потом пишет что потолок закрыть, потом оказывается торец.
Сначала пишет что там у лестницы ступени черные, потом оказывается что лестницы вообще нет еще.
Я так понял, что нужно отделать стенки проема в перекрытии. Иначе, стенки люка в который входит лестница.
ПВХ сендвич панель  зз какой откосы делают.
В конце концов шпон на KLEIBERIT или ПВА.
Да хз что там рисовать. Из меня художник примерно такой же как строитель.
Ну вот перекрытие между этажами. Брус 15 см. с одной стороны, где потолок, там профиля и гипсокартон. А там где пол, там осб толстое. что-то около двух сантиметров. Сам торец гипсокартоном зашит, отшпаклёван и покрашен в белый цвет. Буду подниматься по лестнице, ухерачу ведь этот торец грязными ногами, на последней ступеньке. А ламинат тряпочкой протер и всё. Не то что гипсокартон.
Это понятно. Но он не поясняет что они сейчас из себя представляют. Плита голая, штукатурка, гипсокартон, может деревяшка какая, может пустота от подвесного потолка (если пустота то не видя закладных и профилей как ему дать совет к чему крепиться?) Ничего же не понятно
Just now, Чужой said:
Брус 15 см.
Ну наконец-то хоть что-то. Вы информации побольше дайте. А то перекрытие у Вас. Перекрытие может быть из плиты, бруса, швеллера...
21 минуту назад, Чужой сказал:
Не отвалится. Если гипрок на металл прикручен, можно сааморезами дополнительно закрепить, если деревянный каркас, то можно гвоздями, но от жидкого гвоздя и так не отвалится.
1 минуту назад, Дмитрий 78 сказал:
Да. Именно это и нужно. Ступеньки будут черные. Ступеньки в прошлом году купил, пинотекс тоже куплен, но не собрал ещё, времени не хватило.
5 минут назад, torki сказал:
ПВХ, какой откосы делают, она же мягкая. Где последняя ступенька, я же там её ухреначу эту панель. Или ногами, или шваброй, когда лесницу мыть буду.
Если нет там в наличии мебель.щита из массива, можно использовать фанеру. Но, массив красивее смотрится, жаль фотографий не делал, показал бы.
А заранее вопросы задаю, так чтоб купить то что нужно здесь. Там с материалом хреново. Дорого всё, да и выбора нет совсем.
3 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
Наверное массив буду брать. Фанеру до гладкого я наверное не обработаю.
Спасибо за советы, мужики, а то правда, даже посоветоваться не с кем.
К брусу нет проблем с крепежом. Если это будет не декор, а опора, то лучше склеить в 2 слоя фанеру в основание и сосну снаружи как декор.
