На кривой пол налили наливной пол
Здравствуйте! Горе строители на кривую стяжку налили наливной пол, но ровность пола не ушла, местами до 3 см. Можно ли на наливные полы сделать опять стяжку, а затем опять налить наливные? Одни строители говорят, что есть какая-то смесь стяжка-наливной, что можно на нее. Одни строители говорят, что нужно снимать наливной и выравнивать полы стяжкой, а потом наливной, потому что на наливной нельзя делать стяжку, что она потрескается в тонких местах, что на наливной стяжка не прилипнет. Посоветуйте, что правильно?
Кстати, там на 95 м2, ушло 61 мешок наливного, то есть слой большой, чтобы его снять соседи повесятся, и возможно у них треснет штукатурка.
13 минуты назад, Anara Yerzhakhanova сказал:
Можно. Толщиной от 4 см. А теперь подумайте, какой толщины будет основание, и сколько оно будет весить.
Для этого и существует наливной пол - чтобы из кривой стяжки делать ровную. Кто сказал, что его нельзя на кривую стяжку лить?
вот это уже косяк. Скорее всего делали не по маякам а просто разлили и раскатали.
Стяжка - это способ, а наливной ровнитель - это тип смеси. Одно другому не противоречит. Иными словами наливной ровнитель - это вид стяжки. У вас понятия в голове перемешались мне кажется.
А почему наливным полом-то не доровнять?
Только что, Phoenix сказал:
Я не строитель, мне делали ремонт, ищу способ как безболезненно все исправить. Мне так объясняли, смесь марка "Наши" "стяжка-уровень".
его можно на уже залитый наливной заливать?
Еще разок спрошу - почему просто не долить наливайку до ровного? Единственный минус - цена.
Сказали, что уйдет более 100 мешков наливного на 95м2
Это нормально 100 мешков?
ну цементно-песчаной смеси не меньше уйдет. даже поболе. Т.к. наливной ровнитель можно на ноль свести, с цементно-песчаной смесью такой номер не прокатит
хотя цпс конечно заметно дешевле выйдет
Спасибо за ответы! Буду выравнивать наливным. Да, разница в цене большая, но лучше сделать лучше. Еще раз спасибо!
Ну я бы не стал утверждать что наливным прям лучше чем цементно-песчаной смесью (ЦПС), цпс-кой тоже хорошо можно сделать, просто слой будет чуть толще, но выйдет в итоге дешевле. Единственное слоев много будет - вес приличный ,что так что так. Можно (если высота потолков позволяет) рассмотреть варианты с сухой стяжкой и деревянным полом
Нет, увы не позволяют
Подскажите пожалуйста, когда наливали пол, то залили соседей (пришлось им делать ремонт), как этого избежать сейчас?
Не понял. Залили соседей наливным полом? прям смесь протекла к ним?
Сама не знаю, что именно к ним потекло, когда заливали полы, может строители слишком воды много добавили, я не разбираюсь.
Ну тут как бы совет-то простой. Дырки надо заделать перед заливкой) Что тут еще посоветовать. Понять бы надо для начала где именно протекло и что
Тех строителей, которые все начудили и след простыл, взяли деньги и пропали. Будет мне уроком. Спасибо за советы!
А почему бы Вам (строителям ) не нарезать(болгаркой) существующую стяжку и снять  (перфоратором)эти злополучные 30 мм, не на всей же плоскости такая толщина? затем выровняете самонивелиром мм-5-7.
