Нужен мозговой штурм по комплексному отоплению
Имеется - частный дом 100 квадратов с "полуленинградкой". Дом из ракушечника, толщина стен 450мм+ утепление пенопластом 50мм. Котел - газовый, двухконтурный, настенный на 24кВт.
Для комфортной температуры с нынешним качеством газа и в имеющихся условиях нужно много газа, вобщем совсем не экономично.
Есть мысль - "разбавить" систему отопления чем-то электрическим. С целью использовать только электричество в межсезонье, и помогать газовому водяному отоплению в холодное время года для сокращения расходов на отопления при сохранении комфортного микроклимата.
Варианты пока что:
- стационарные программируемые тепловентиляторы в каждую комнату.
  Плюсы - простота монтажа, обслуживания, меньше бюджет.
  Минусы - быстро нагревает/быстро остывает как-то по ощущениям аналогично кондиционеру - как только выключил уже прям чувствуется как становится холоднее)), сушит сильно воздух. хотя решаемо.
- электрические теплые полы
  Плюсы - греет снизу, по всей площади, комфортнее подогревает, бесшумно, не мозолит глаза, более гибкая настройка климата.
  Минусы - относительно сложный монтаж и обслуживание, дороже
Может есть какие, неочевидные для меня решения? Или и эти не очень эффективные?
Теплые полы на стадии ремонта в монтаже проблем не представляют. У нас, кстати есть конторы, которые по покупке у них теплого пола, монтаж осуществляют бесплатно. Второй вариант параллельно, или последовательно подключается электрокотел, или ТТкотел. Ещё вариант конвектор в, ещё вариант потолочные инфракрасные обогреватели.
Ещё вариант кассетный камин и воздуховода распределяющие теплый воздух по помещениям.
В первую очередь выбирается вариант с максимальным КПД и лучшим соотношением эффективность/затраты/окупаемость.
Вся обвязка в скрытом монтаже, некуда это все установить к сожалению, тем более ТТ котел. Ну и т.к. котел содержит всю электронику,  автоматику и механику внутри небольшого декоративного корпуса, подключиться к той же системе циркуляции не представляю как. Наверное имеется в виду установка отдельного узла с насосом и элекро тэнами где-то на магистрали??
8 minutes ago, Дмитрий 78 said:
конвектор в
Что за конвектор? Имел дело только с газовыми - морочливо и неэкономично, еще и газ тянуть..
Инфракрасные потолочные мельком видел, детально не изучал. В первом приближении  - не нравится система обогрева СВЕРХУ.
1 час назад, Evgen сказал:
Да
Конвектор выглядит как радиатор, имеет свой термостат, висит на стене, включается в розетку.
Да
Есть такой и еще три на колесиках)) Как-то они медленно прогревают помещение и радиус обогрева небольшой, а жрут электричесвта много. Поэтому вместо них рассматриваю тепловентиляторы.
С электрокотлом сложность - найти место для установки, нужно закольцовывать систему мимо котла. Ну и это получается вариант не в помощь к имеющейся системе отопления, а вместо. Хочется вариант чтобы именно совместно использовать, а не то или то. Хотя как вариант рассмотреть нужно в плане финансовых вложений и эксплуатационных расходов в соотношении с эффективностью..
4 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
Сам их монтаж и работу видел?
59 минут назад, bagayama сказал:
На стене - конвектор, на потолке инфракраскник.
Под инфра спит подросток, это лоджия утепленная.
Я другие себе представлял. Я видел их в виде потолочной системы типа Армстронг - на весь потолок панели...
Это получается в комплексе с изготовлением/капитальным ремонтом потолка делается. иначе проводку не затянуть культурно..
На весь потолок - это мощно!
Этот светильник тоже наверное можно в потолок вставить, у него размер 595*595, кажется был.
Уже посмотрел, есть под размер армстронка - встраиваемый, а если под обычный потолок - нужно как-то кабель затягивать. Понаруже - неэстетично. А вообще интересная штука, есть на стены, потолок, плинтуса, программируемый микроклимат, правда производителя нужно надежного найти, с креплением как-то определиться, а то штатное как-то слишком кустарно выглядит и посчитать ТЭО решения такого типа обогрева.
Кстати - неплохое решение по типоразмерам для помещений, где нет возможности установить штатные радиаторы отопления. Как раз такая ситуация на кухне - два несчастных маленьких радиатора под одним окном, а под другим наглухо перекрывает столешница, да еще и вытяжка с вентканалом такой жуткий холод делают, на кухню заходить не хочется....
Подогрев на приточку поставь.
У меня в качестве приточки - приоткрытое окно ((
Клапан с подогревом в стену врежь.
Во время ремонта оставлял место под монтаж и точку подключения для рекуператора(ровента, вентс, прана), но бюджета постоянно не хватает. Дорогие они зараза... У меня кухня почти 60 кубов
Вы меня извините, но что, реально электричеством дешевле чем газом?
30 minutes ago, Дмитрий 78 said:
На Украине сейчас с газом проблемы.
скорее со стоимостью газа)) Ну и какой-то гибкости в системе отопления хочется..
