Плавающая стяжка и стены из ГКЛ, что первее
Последние несколько месяцев не могу найти аргументированный ответ на вопрос - что первее - стены или пол.
Конечно, если взять стены из кладочный материалов и залить стяжку прямо на плиту перекрытия - особой разницы не будет.
Дано - квартира в новостройке, каркасномонолитная. В квартире стен нет, стяжки нет, жизни нет, населена роботами. Хочется получить звукоизоляцию, поэтому буду стараться сделать вариант "комната в комнате". Плита перекрытия относительно по уровню (есть перепад 2-3 см), не гладкая - "щербатая" поверхность
Пирог межкомнатной стены: ГКЛ-ГВЛ-профиль-ГВЛ-ГКЛ, внутри минеральная вата. По периметру демпфирующая лента.
Пирог межквартирной стены: Стена-0,5/1см воздушного зазора-профиль-ГВЛ-ГКЛ, внутри минеральная вата. По периметру демпфирующая лента.
Пол: Звукоизоляционный пол с применением стекло- и минплит, затем ~7 см "мокрой" стяжки из ЦПС с армировкой и выведением в ноль наливными полами
Ньюанс - по полу лежит система отопления в сшитом полиэтилене. В инженерных решениях предлагается все коммуникации предварительно залить "черновой стяжкой", чтобы с далеком будущем основная плита не раздавила трубы, когда якобы сдавится вата или другой демпфер.
Если ставить стены, как советует Александр и вебера в недавном стриме
https://youtu.be/4SfQYVQahNU?t=6195 ссылка с привязкой к моменту). То непонятен момент с креплением профиля на щербатый пол, отвязкой его от монолитной плиты перекрытия, ну и при заливке стяжки будет влажно, что ГКЛ не любит.
Если же начать с пола, то заливать единым контуром, или делать посегментную заливку по периметру комнат. Стоит ли заливать независимые сегменты?
Сначала стены на демпферную ленту, потом пол тоже через демпферные ленты вдоль стен и в каждом дверном проеме.
В 25.12.2018 в 00:17, Дмитрий 78 сказал:
Ну да... понятно, что все конструкции через демпфер... Вот только хватит ли демпфера и переживаю за точки крепления в монолитную плиту.
В случае когда "первым пол" стена "привязана" только в потолку
1 час назад, xsash сказал:
Что значит только к потолку? У вас же планируется ГКЛ?
Вероятно некорректно выразился.
Если взять периметр стены их ГКЛ, то боковые грани крепятся через демпфер либо к межквартирным стенам (почти всегда в пеноблоки в моем случае, либо к уже сформированным стенам из ГКЛ).
Верхняя грань - к верхней/потолочной плите перекрытия.
А нижняя, которая будет "давить" своей массой (стены и закрепленной на ней вещей), она получается через демфер к нижней плите перекрытия.
Вот смущает теоретическая передача вибрации с нижней плиты + сама плита не ровная, т.е. ее в идеале надо сначала залить выравнивающим слоем
Не сомневайтесь. Демпфер вибрацию передавать не будет. Не забудьте, что при заливке вдоль стен тоже лента ставится.
@xsash, за других не скажу, а мне хочется сперва стенки и потом плавпол. Сейчас чертёж рисую. До конца выходных должен выдать на гора окончательное решение. Иначе зарэжут. Тебе скинуть?
22 часа назад, xsash сказал:
И мне поверхность плиты категорически не понравилась. И существенной неровностью, и перепадом высот аж в 50 мм по всему объекту! Посему жахнул выравнивающую стяжку.
Неровность плит выравнивается раствором под профиля.  Наложили полоску раствора и сверху профиля, пристукали до уровня, а затем дали высохнуть, и можно крепить профиля с лентой.
Кстати эта лента чтоб ох и ах такого эффекта не ждите. Это комплексное решение
Вот, я и говорю, не любишь ты, Леша, простых решений :)
В 01.01.2019 в 21:09, steamroller сказал:
Тебе скинуть?
Ну на словах озвучьте, интересно узнать Ваше решение.
Сейчас вроде утвердился в методе, спорно, трудозатратно, но о таком варианте думал в самом начале при покупке квартиры, но не мог понять как реализовать. И буквально пару дней, наткнулся на ролик.
Коротко - возводится из кирпича или пеноблоков "фундамент" под стены ГКЛ в будущий уровень стяжки. И потом покомнатно, заливается стяжка.
Лично мне, так будет проще, т.к. делаю квартиру сам, плюс не вижу сильных косяков. Получается и стяжка плавающая отдельно в комнатах, и ГКЛ после мокрых работ... ИМХО не худший вариант.
К тому же у меня текущая высота пирога стяжки от 7,5 до 11 см... А мне надо уместить туда и трубы отопления, и звукоразвязку и саму ЦПС стяжку. Пока пирог такой:
ТЕХНОПЛЕКС или ПЕНОПЛЭКС 20 мм, чтобы в нем шли все трубы и их не раздавило. Как альтернатива черновой стяжки
Затем Шумостоп (стекло+мин плиты), еще 20 мм.
И сверху 4-8 см армированной ЦПС. Если лить покомнатно, то где-то обычный пескобетон, где-то коммерческий продукт, типа вебера или старателей, или где-то убирать ЭППС из первого слоя
      • 227 ответов
