Плохо греет батарея отопления
История Болезни:
Летом поменяли батарею, поставили алюминиевую Regal, рассчитанную на высокое давление. Менял сантехник из местного ЖЕКа.
Начался отопительный сезон. Поначалу всё было отлично.
Потом начались проблемы.
Дом с нижней разводкой (Чешка). Нижнии подвод к батарее - холодный, а верхний - гарячии, как следствие идет прогрев только верхней части батареи (нижняя часть холодная), температура в помещении понизилась.
Вызвали сантехника - он снял, промыл батарею водой в ванной, поставил на место, открыл кран Маевского, слил ведра два воды - заработало. Нижний подвод - гарячии, верхний - чуть тёплый.
Через месяц таже проблема. И теперь вышепроделанные операции не помогают.
Что можно сделать?
Я вижу проблему в следующем:
Неправильно сделано подключение - нужен третий шар-кран на стояк: перекрываем стояк - весь теплоноситель хочеш-нехочеш идёт через батарею.
Здесь схема подключения: ext_4a1d10b4e0549711be68a9e0a2da1994.gif
я бы вашего сантехника - из миномёта у стены :) вы ему чего то плохое сделали перемычка между отводами на вашу батарею (байпас) делается на шаг меньшего диаметра, вроде труба стояка у вас 3/4 - байпас на 1/2 и делайте байпас как можно ближе к своему радиатору    https://homemasters.ru/...otopleniia/
