Питание телевизора проложить в стене
Имеется обычный небольшой телевизор с вынесенным блоком питания. Т.е. схема такая: 220В -> блок питания -> 19В DC.
Хочу подключить питание следующим образом: блок питания 220В втыкается в слаботочном щитке. Далее от блока питания провод 19В подключается к интернетовскому кабелю (5 cat), который проходит в стене и выходит в розетку (RJ-45). Далее из розетки кабель (5 cat) подключается к обычному кабелю с выходом питания 19В под телевизор.
На сколько такая схема рабочая? Это нужно, чтобы не гарадить розетку питания за телевизором.
Спасибо.
4 часа назад, Alexanderr сказал:
Ни на сколько. Падение напряжения на таком кабеле будет большое и метров через 10 к телеку придет не 19, а 10В.
В 26.12.2018 в 05:16, Evgenik сказал:
А рабочий вариант как-то можно сделать, чтобы розетка была далеко?
1 час назад, Alexanderr сказал:
Сделать розетку внизу, у плинтуса.
А почему не устраивает вариант с розеткой за телевизором?
1 час назад, bagayama сказал:
Телевизор находится над столом, если так сделать, стол впритык к стене не поставишь тогда.
надо, чтобы телевизор не сильно выпячивал от стены.
27 минут назад, Alexanderr сказал:
Так розетка за ним не помешает. Кронштейн занимает больше места
1 час назад, Bagis сказал:
Есть разные кронштейны. Если взять с минимальной длиной, то штекер в розетку может не влезть.
Так и вилки есть разные, в том числе и под углом 90 градусов.
Но дело, конечно, Ваше.
У телвизора в корпусе сзади всегда выемки есть, туда и розетку определить.
19 часов назад, Alexanderr сказал:
Ну это смотря какие у вас условия.
Розетка у плинтуса, провод висит вдоль стены до пола: чтоб включить ТВ в розетку надо либо воткнуть её под столом (Манул - консультант :)), либо отодвинуть-придвинуть стол к стене.
А кстати, о способе подвода антенного кабеля не беспокоитесь? Там скорее всего тоже розетка.
16 часов назад, Bagis сказал:
23 минуты назад, bagayama сказал:
Не понял что Вы хотели этим сказать) Да, провод от телевизора в таком случаем будет свисать вниз вдоль стены и мешать столу стоять впритык к стене.
25 минут назад, bagayama сказал:
Для этого предусмотрена розетка с двумя выходами - коакс и RJ-45.
26 минут назад, bagayama сказал:
Прикольно, не знал, что такие розетки есть. Спасибо, буду иметь ввиду)
