Торчит из пола анкер
Здравствуйте!
У меня деревянные полы. Был в свое время косметически отремонтирован, скрепил, выровнял фанерой, нормальный ровный пол.
С тех пор в результате ремонта снизу образовались неровности, это чувствуется когда ходишь, где нормально он слегка плавает, в этих местах ощущение что под доской торчит анкер, подтвердить не могу не видно.
Вопрос немного в другом - обязательно ли в перекрытиях где есть полости, для крепления к потолку бурить сквозное отверстие через плиту, для надежного крепления?
Какие вообще бывают анкеры и принцип действия (если можно с фото или ссылками)?
То есть то что анкер вылезает из пола - по другому нельзя или неграмотность ремонтников?
Это у вас что ли подозрение что соседи снизу для крепления чего то к потолку сделали сквозные отверстия через плиту перекрытия? Да ещё и анкерами уперлись в ваш пол??:wow:
2 часа назад, Success сказал:
Вбей в поисковик "анкер", там каких только нет, и с картинками ;)
16 часов назад, Evgenik сказал:
Исходя из опыта ремонта балкона внизу когда поставили пластиковые окна, то по всему периметру плиты вылезли немного эти анкеры, там линолеум, поэтому все видно, это факт, так что подозрение есть.
Когда внизу бурят потолок, а через некоторое время видно что пол приподнят и лежит в этом месте как на железке.
Вы какой вариант предложите? Гвозди вылезли или саморезы от времени?)
3 часа назад, Success сказал:
Забить эти анкера соседям обратно:)
Вам чтобы добраться для посмотреть придется пол вскрывать. Вариант осадить лаги кувалдой, не разбирая полы, наверно не приемлем. Возможно, что анкера и не торчат, просто при прохождении плиты насквозь перфоратором, на выходе из плиты бур выбивает кусок бетона. Возможно, что просто под лагу забили осколок бетона. Просто не представляю нафига забивать длинный анкер в потолок, чтобы к соседям вылезти. Плита перекрытия порядка 15-20см, зачем в неё пихать длинные анкера. Если плита пустотелая и соседи решили перестраховаться, пройдя пустоту и забурившись навылет, так это могли бы и с Вами посоветоваться сначала. То что на балконе торчит из плиты, то балконная плита обычно тоньше, чем в помещении, но и это не оправдывает соседей или монтажников которые изголялись снизу с крепежом. На балконе можно поднять линоль и срезать излишки, особенно если там торчат саморезы по бетону.
В комнате, как вариант для диагностики, можно сделать выпилы в местах предполагаемых анкеров, а проще спуститься к соседям, узнать о длине крепежа и хай выкручивают свой крепёж. Если пол осядет, то предположение об анкерах подтвердится.
Вот про Ваш вариант что кусок бетона под лагу попал тоже думал. Просто про вариант бурения навылет и крепления не с внутренней части пустоты а с моей стороны плиты не хочется рассматривать, но все возможно!
Я тут прошел уже ликбез по анкерам, правильно же получается что длина анкера должна быть половину толщины перекрытия ну или уж две трети чтоб наверняка, и закрепиться изнутри пустоты?
Какая причина может быть закрепляться на моей поверхности плиты?
1 час назад, Success сказал:
Идиотизм.
А с соседями неплохо было бы переговорить, узнать что они там мастырят и каким крепежём. И дальше делать выводы.
А какие анкеры применяют именно для пустотелых конструкций, в моем случае для межэтажных перекрытий?
По информации из инета это - клиновой и забивной?
Или такого типа
клиновой и забивной
для крепления в пустотелые конструкции не применяются.
Другой вопрос что плита имеет каналы и сплошные перемычки, если попасть в канал - естественно держать не будет, а если попал в сплошную перемычку - держит хорошо. Опять же имеет значение  длина анкера и нагрузка на вырывание.
Из вышеизложенного следует что сверлить насквозь плиту для крепежа, не имея доступа к обратной стороне - как минимум не профессионально.
Этот анкерorig.jpgдля пустотелых конструкций подойдёт, но для его крепления достаточно сделать отверстие в пустотный канал плиты и сквозного отверстия всей плиты не требуется.
Скорей всего
21 час назад, pavlik123 сказал:
и он приподнимает лагу. Надо идти разбираться с соседями, пока весь пол не испортили.
Попробуйте договорится с соседями. Если будут отказываться "сотрудничать" - срежьте этот анкер болгаркой - да и делов-то!
1 час назад, Venchik сказал:
Ценный совет. :D
Ты хоть читал о чём ТС пишет?
В спамеры готовишься?
