Сборник дурных кухонных вопросов
Подскажите, в каком момент нужно поумерить дурь при затяжке шпильки в разжимной анкер?
Когда я делал полы на типа регулируемых лагах, я не очень переживал- все равно анкер не просядет глубже просверленного отверстия.
А сейчас креплю анкеры в потолок, оттуда, при их желаниии и моей халатности, они могут выползти.
Сейчас я делаю так:
-сверлю отверстие в потолке сквозь гипсокартон
-наживляю анкер на шпильку и втыкаю его в отверстие
-двумя наманикюренными пальчиками вкручиваю шпильку законтренными гайками до тех пор, пока двух пальчиков хватает.
-когда шпилька начинает упираться, начинаю крутить ключом
- в момент вступленя в войну с трением ключа анкер-шпилька начинают металлически хрустеть - это типа резьба шпильки начинает вгрызаться в резьбу анкера
-кручу под аккомпанемент хруста до тех пор, пока крутится
-прекращаю крутить, когда шпилька начинает пружинить на скручивание. То есть в принципе крутить можно и дальше, но в меня вроде были прецеденты, когда анкер просто разрывало-раскрашивало внутри отверстия.
Я правильно понимаю, что этого более чем достаточно или я кручу лишнего и этот хруст ни о чем хорошем не говорит?
PS Из динамометрических ключей есть только простецкий вариант в гараже, похожий на советские весы с качающейся стрелкой.
PPS Из сильно отягчающих обстоятельств - то, что в этот раз мне попались не человеческие шпильки с нормальной резьбой, а лучшие образцы страшилок отсюда - у них лепестки на сгиб слабые, а на прорезать латунь анкера - самое оно. Тем более что я вроде бы забыл фаску на конце шпильки сделать.
Элис! Я плакал! Читал и плакал! От хохота! Охренительно качественное описание процесса!
Знаешь, эти латунные разжимные анкеры насухую всегда хрустят, трещат, пищат и стонут, когда шпилька начинает упираться.! Вопрос - с чего? А шпилька длинная, посему упругая. Есть сухое трение, а есть трение трогания. Оно побольше сухого. Ты крутишь, напрягаешь шпильку, а потом конец срывается, напряг ослабевает, шпилька снова становится, а ведь ты крутишь. И так далее по кругу. Получается механический аналог релаксационного генератора. Несколько ослабить явление можно смазкой шпильки чем-нибудь солидолоподобным или хотя бы подручной косметикой на жиру. Накрайняк можешь у жены губной помады стырить и намазать. Но полностью не избавишься - всё равно под конец захрустит, это нормально. Хорошо разжатый анкер просто не даёт крутить дальше. Он для крепкой тверди задуман. Если стенка рыхлая, он её разожмёт и пропустит шпильку дальше насквозь.
Совет по случаю - кончик шпильки обтачивай под конус с коничностью как у анкера. Примерно. Болгаркой или на точиле. А если анкеров требуется дохрена - к токарю, на станке это секунды.
А я хорошо от души поржал! :) Если бы ты ещё ogg со звуком или ролик :)
@steamroller я больше переживаю теперь за то, что катаноподобные кромки этой недошпильки прорезали анкер, и, если докрутить дальше, что и вовсе покрошат его (анкер) в мелкий оливье.
Ты чего, закрутил шпильку с "китайской" резьбой????!! Анкеру она ничего не сделает. Она вялонесущая! Я же делал опыт. Резьба срывается коротеньким ключиком, который нежно крутишь пальчиком!
  • 4 месяца спустя...
@Alice Tracy, у тебя тут как? Где-то ты здесь кинематику подъёмной дверки рассуждал. Продвижения есть? Я контору в Муроме нарыл, которая за разумный гонорар готова исполнить любой каприз заказчика и уже 4 фасада получил Делают аккуратно, присадка точная. Проверял придирчиво. Другое дело - обещают сделать за месяц-полтора. Реально управляются за 2-3 недели. Но это доковидовская инфа. На днях поеду дальше заказывать, может что испортилось. Короче, Муром не Москва. Там цены гуманней. Плевать, если одна дверка нужна, одна ручка. Когда вся кухня закупается по частям - вот тут начинаешь считать и материться.
А ещё накопал столичную контору, где фурнитура: ручки рейлинги, полновыкатные шариковые, петли и прочая мутатень раза в 2-3 дешевле чем в других цифровых магазах и в 3-5 раз выгодней аналоговых! Вот только что за 12 килограмм фурнитуры я отдал 2900! Понятное дело, шариковые не Баярд. Но я попробовал на жёсткость и был глубоко и полностью удовлетворён. А мне требуется выкат аж 900 мм. Из 450 мм в 900. Мне приспичило.
С механизмом взлетающей дверки будет ясно на днях. Все детали есть, осталось собрать. Времени нету.
