Плохо держится герметик на мозаике
Китайская мозаика из натурального камня, 15х15х4 мм. Пробовал пару нейтральных силиконов - они прилипают, но после застывания можно потянуть за край намазанного герметика и он хоть и с некоторым усилием, но отходит, а сам не рвется. С полиуретановым герметиком то же самое.
Думал, что мозаика пропитана чем-то на поверхности, попробовал сошлифовать немного - не помогло.
Что с этим делать?
Герметик только для мест примыкания мозаики к настенной плитке.
6 часов назад, pavlik123 сказал:
Чем затирка в этих примыканиях не устраивает?
Треснет. Стяжка в санузле по слою ЭППС, поддон немного прогибается при вставании на его край.
