Шумоизоляция потолка в каркасно-монолитной новостройке
Всем здравствуйте! Обшили потолок пеноплексом, потом проложили электрику в гофре. Въехали в квартиру с таким недоделанным ремонтом и столкнулись с тем, что слышимость ужасающая! Подскажите, что можно сделать ещё на потолок, учитывая что электрика уже проложена и планируются точечные светильники с натяжным потолком? Дом каркасно-монолитный. Больше напрягают воздушные шумы. Если есть, кто опытный, может получится прикинуть стоимость, хотя от и до, площадь 42 кв.
Вначале снять пеноплэкс. А потом подумать.
От вас нужны точные данные по вашей квартире, какие перекрытия, высота потолков и т.д.
В 18.02.2019 в 17:04, Ника Ф сказал:
Может лучше войти в долю и заплатить соседу сверху за укладку у него звукоизоляции на пол, если конечно он ещё не сделал ремонт ? Это наиболее эффективный и  бюджетный метод, чем делать звукоизоляцию  на потолок у вас.
11 час назад, Technik-san сказал:
У них уже пол готов, к сожалению.
11 час назад, Nadegniy сказал:
Перекрытия железобетон. Если снять пеноплэкс высота будет примерно 2,6 м. Мы уже поизучали этот вопрос немного. Похоже, что для нас оптимальный вариант каркасная шумоизоляция. Там получается "слоёный пирог": ЗвукоИзол (похож на большое одеяло), потом каркас на виброподвесах и базальтовые плиты (типа Rockwool), потом панели SoundGuard (с песком внутри) и последний слой гипсокартон. Что вы думаете про этот вариант?
10 часов назад, Ника Ф сказал:
Сказать лучше, чем это сформулировано с предметными  обоснованиями в техничке производителя, я не смогу ))
11 час назад, Ника Ф сказал:
Будет точно лучше чем было.
На фото виброподвесы, мембрана "акустик супер"  и акустический гипрок. Даже этот вариант весьма эффективен, а ваш еще лучше.
Это вы зря сделали. Пенопласт, пеноплекс - ни разу не звукоизоляторы, а даже совсем наоборот. Чтобы убедиться в этом, приложите лист пеноплекса к уху и постучите по нему пальцами.
27 минут назад, FugenFührer сказал:
К сожалению это так((( Это наш первый ремонт. Наверно, без ошибок не обойтись.
Кто-нибудь может что подсказать про электрику в этом случае? В каком слое "пирога" она должна прокладываться? И как быть с точечными светильниками? Я так понимаю, что последний слой гипсокартона нельзя для этих целей дырявить? Или он выполняет роль не сколько шумоизоляции, сколько финишной отделки?
