Звукоизоляция квартиры-студии
Добрый день, люди знающие, требуется Ваш совет.
Имеется квартира-студия и пока она только на этапе ремонта, поэтому всё можно менять и корректировать.
Проблема №1
Хотелось бы спальню изолировать от звуков, чтобы по обе стороны стены, люди могли спокойно смотреть телевизор или спать.
Проблема №2
Туалет и ванная, находятся рядом с общей зоной, где будут кушать. Как сделать, чтобы звуки из туалета и ванны не доносились в общую комнату?
А если телевизоры с обеих сторон? С двух сторон тогда изолировать?
Обратился в _____ вот что они рекомендуют:
**С туалетом** - надо дверь ставить с уплотнителем, тяжелую, с хорошей звукоизоляцией, потому что вся звукоизоляция этого помещения будет определяться именно дверью. Дверь держать чуть приоткрытой, когда им не пользуются или периодически открывать для проветривания.
**Ванная** - источник структурного шума, когда вода ударяется о поверхность ванны, плюс шум от трения и сопротивления в водораздаточной арматуре (кране), движение воды в трубе. От этого избавиться трудно. Надо что бы трубы не имели жесткой связи со строительными конструкциями. По полу необходимо сделать плавающий пол. Кроме плавающего пола я бы изолировал смежную стену и трубы водоснабжения с кранами крепил бы уже к звукоизоляционной облицовке, что бы шум отводы не передавался на существующую конструкцию. С дверью в ванной, тоже самое.
**Для изоляции перегородки между спальной и гостиной** лучшим вариантом будет устройство каркасной звукоизоляционной облицовки или . Дверь должна быть тяжелой и уплотнителем по периметру.
41 минуту назад, Detsle сказал:
Обратился в
О да, плавающий пол в ванной и бронированные двери в таелет - это сильно. Там все такие советы идиотские?
15 часов назад, KGB сказал:
Правильная звукоизоляция делается со стороны источника шума
Не помню, кажется уже тут с тобой была дискуссия про керамические краники. Источник шума надо ликвидировать. Крутилки ставить как раньше. Но у себя не проблема. А с соседями через стенку что делать?
Шум в туалете конечно специфический...
Может сделать включаемый одновременно со светом тихий звоночек например с птичьим пением?
