Входная дверь. Заполнить пространство под дверной коробкой в дверном проеме
Здравствуйте!
В дверном проеме входа в квартиру установлена "двойная" входная дверь: сначала стоит металлическая внешняя дверь, затем деревянная внутренняя дверь.
Так получилось, что сейчас под ними просто пустота.
Металлическая дверная коробка частично стоит на перекрытии подъезда.
А внутренняя деревянная коробка держится только на анкерах, вкрученных в стены дверного проема.
Прикладываю схему.
В прихожей пока пола нету.
Планируется стяжка (отмечена на схеме красной линией) и затем финишное покрытие - плитка (отмечено зеленой линией).
Скажите, пожалуйста, чем и как правильно заполнить пустое пространство под дверными коробками?
Наверно, ЦПС-смесью?
На какую  высоту лучше заполнять?
Возможно три варианта:
- 1) заполнить по высоте на уровень стяжки;
- 2) по высоте финишного покрытия
- 3) вплотную по высоте к дверной коробке.
Какой вариант по высоте будет лучше?
Забыл сказать: потом нужно будет наклеить демпферную ленту между стяжкой и тем что будет под дверной коробкой.
Можно ЦПС, можно ровнителем. Высоту лучше взять такую, чтобы в последствии финишное покрытие туда поместилось и оказалось вровень с верхом порога, чтобы порог не выступал и о него не пришлось спотыкаться.
10 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Не понял. Куда "туда" должно поместиться финишное покрытие?
Обычно верх порога - это низ дверного полотна - расстояние между ними всего несколько миллиметров.
Так вот тут на форуме раньше писали, что от дверного полотна до финишного покрытия надо оставлять примерно 2 см.
Если финишное сделать вровень с порогом, то от финишного покрытия до дверного полотна останется всего 3 мм.
А туда ведь еще коврик надо будет положить, он уже не влезет при такой высоте финишного.
Поэтому финишное покрытие надо чуть пониже.
Но меня больше интересовал уровень раствора не перед дверной коробкой, а под дверной коробкой (под порогом).
Под дверной коробкой ведь не надо укладывать финишное покрытие?
Как я понимаю, там будет просто раствор и возможно какие-то замазки или герметики для герметизации.
Поэтому я и спрашивал: какую "конструкцию" правильно сделать под дверной коробкой.
На какую высоту раствор там уложить?
Входная дверь обычно делается с порогом, иначе в ней смысл будет только эстетический.
Точнее будет сказать - коробка входной двери.
Да, порожек есть.
И... ?
Что-то я так и не понял как мне лучше сделать :(
В 27.03.2019 в 22:15, Дмитрий 78 сказал:
@Дмитрий 78 , я помню эту вашу рекомендацию.
В ответ на нее я задал дополнительный вопрос:
В 28.03.2019 в 08:29, tiger960 сказал:
Между дверными коробками.
Или у вас они вплотную друг к другу?
Тогда не понял проблемы.
44 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
Да, дверные коробки (металлическая внешняя и деревянная внутренняя) стоят вплотную друг к другу.
Ну почти вплотную.
Первая дверь открывается наружу, вторая вовнутрь квартиры.
Но проблема не в этом.
Проблема в следующем.
Я в первом сообщении нарисовал схему.
На схеме видно, что под нижней частью этих дверных коробок - пустота.
Дверные коробки висят в воздухе только на боковых анкерах и не на что не опираются.
Только металлическая коробка на половину опирается на перекрытие подъезда.
Почему получилась эта пустота.
В общем там было плохо заделано каким-то старым трухлявым раствором и кирпичами, было много щелей, по которым ветер из подъезда дул в квартиру.
Я все это удалил, расчистил, чтобы хорошо герметично заделать.
Теперь нужно пустое пространство под дверными коробками чем-то заполнить.
Так, чтобы дверные коробки опирались на что-то.
И чтобы это было герметично от всяких мелких щелей из подъезда.
15 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
ЦПС или ровнитель.
Это да.
На какую высоту надо закладывать смесь?
В первом сообщении я предложил три варианта.
Какой лучше?
3
Чем этот вариант лучше? Какие у него плюсы?
И как это сделать чисто технически?
Чтобы заполнить смесью под самую высоту?
Тем более, что там под порожком есть вот такая выемка-загогулина:
Нужно ведь чтобы это все было герметично.
А значит смесь должна снизу заполнить все щели и плотно прижиматься снизу к порожку.
Как это сделать?
56 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
а чем вам ваша пена под порогом не нравится в качестве герметика?
Пена не "моя".
Эта дверь мне досталась вместе с квартирой от предыдущих хозяев. Я ее не устанавливал.
Пена нравится.
Но она имеется только под частью первой металлической двери. Как нарисовано на схеме. Ее там очень мало, прослойка 1 мм.
Я же говорю про заполнение пустоты.
Там где на схеме стрелка подписана "чем заполнить" - там под порогами пустота, большое пространство.
Вот его и надо чем-то герметично заполнить.
Имеющийся тонкий слой пены 1 мм не обеспечивает герметичности квартиры от шума и воздуха из подъезда.
Так как кроме этого 1 мм еще много других щелей в подъезд.
Пена под порогом - говнище редкое. Пройдет немного времени, пена просядет, и порог будет играть под весом человека.
42 минуты назад, Manul сказал:
Абсолютно согласен!
Так а что делать?
Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста?
Сейчас пока заделал ЦП-смесью.
Под самый верх порога не получилось.
Вот как получилось:
До порога осталось примерно 2 см.
Чем заполнить эти 2 см?
А самое главное - как это заполнить, чтобы получилось так что порог опирается на что-то прочное?
Ведь любой раствор даст усадку, даже если его очень плотно утрамбовывать.
И таким образом неизбежно под порогом образуется щель, пускай она будет мизерная например 0,5 мм, но она будет.
Как думаете, что можно сделать в этой ситуации?
Существует расширяющийся цемент.
под порог поставить два клина на время монтажа. Заделать либо клеем плиточным густо замешав, либо ЦПС на расширяющемся цементе. после твердения клинья вытащить, отверстия заделать. Для ускорения процесса можно использовать клей быстротвердеющий плитонит Вб или аналоги.
