Замена проводки
Добрый день,уважаемые форумчане ! Вот дошло дело до замены проводки в однокомнатной хрущовке,щиток находится в квартире,фото того что имеется прилагаю ниже,подобран щиток который подходит по размеру и входит в нишу в стене.После обращения к нескольким электрикам ЖЭУ ими был предложен упрощенный вариант с одним УЗО и несколькими автоматами что в корне не устраивает.Поэтому прошу помощи и советов по замене проводки и сборке электрощитка.
Потребители : 1 .Комната - розетки, освещение на потолке,кондиционер.
2. Кухня - Освещение на потолке,розетки над рабочей поверхностью,холодильник,микроволновка,варочная поверхность,духовка,вытяжка,измельчитель,подсветка шкафов
3.Ванная - Освещение на потолке,бойлер,электрический полотенцесущитель,питание душевой кабинки,подсветка шкафов,вытяжка
4.Коридор - Освещение на потолке,розетка.
Рекомендации электриков кабель NUM
Собственно вопросы : 1 Рекомендуемое сечение кабеля и марка кабелей для данный потребителей по группам ?
                                      2.Для каких потребителей нужно протянуть отдельную линию прямо к щитку и какие можно подключить через распред коробки?
3.Какие автоматы ,УЗО, дифавтоматы и какой мощности было бы правильно поставить в данном случае ?
Первоначально наверно пока все,думаю в дальнейщем будут еще масса вопросов и уточнений.
Дополнение : Кухня - посудомоечная машина
                       Ванная - Стиральная и сушильная машины
Рисуйте схему.
Какая мощность выделена на квартиру? На фотке автоматы 16 А, т.е. на квартиру допустимо до 3,2 кВт, а хотелок у вас, как минимум, киловатт на 5.
Духовка, варочная поверхность электрические? Бойлер, посудомойка, стиралка, сушилка - каждый из этих потребителей не менее 2 кВт :noddle:
Духовка и варочная электрические, в том то и дело что схемы как таковой нет и электрики предлагают просто типовое подключение,щиток остался от старых хозяев они просто поменяли счетчик и пару автоматов ради продажи
1 минуту назад, gamayn сказал:
Суммарно 9-10 кВт :cry:
2 минуты назад, gamayn сказал:
Если вы собираетесь делать полную замену проводки, то прийдется её рисовать ;) Но прежде всего, выясните выделенную на квартиру мощность. Эта информация обычно в договоре энергоснабжения оговаривается. Без этого нечего и начинать.
Выделенную мощность конечно я узнаю,тогда какой выход ? Если включать электроприборы по отдельности ? Или придется тянуть отдельный кабель к ВРУ в соседний подъезд?  Был у соседей вроде все у них работает нормально
Только что, gamayn сказал:
Варианта развития событий два:
1. Узакониваем требуемую мощность.
2. Собираем схему (корректируя хотелки) исходя из имеющихся условий.
4 минуты назад, gamayn сказал:
Если включить только электрическую варочную поверхность, то у вас сразу сработают имеющиеся автоматы. Я не знаю, как сделано у соседей, но вижу на фотке ваши автоматы на вводе в квартиру. Упреждая скажу, что простая смена автоматов ни к чему не приведет.
Посмотрел еще у соседки бабушки там вообще стоит только счетчик и большой поворотный выключатель видимо еще от застройщика в СССР у других соседей щиток поменян и много разных автоматов различной мощности ,вот
Вот щиток бабули соседки
У бабушки ещё кроме этого и предохранители поставлены, жаль номинала на них не видно,  но скорее всего по 10А
А сам счетчик рассчитан на 5А , судя по маркировке.
В таких делах важно знать какого сечения вводной кабель и медь или алюминь. Скорее всего алюминь
2 часа назад, gamayn сказал:
Вы бабуле проводку менять собрались или себе?
Вообщем так,что касается отвода мощности: после обращения в УК и энергосбыт было выяснено что как такового отвода лимита мощности на квартиру нет по причине возраста,а старые документы из СССР потеряли юридическую силу,дали разрешение устанавливать любую проводку и автоматы,но в пределах разумного,но все это на словах,проверять никто не будет,единственно посоветовали протянуть отдельную линию к ВРУ,согласуют без проблем,даже обрадовались,что мы согласились,чтобы снизить нагрузку на общую сеть подъезда.
По итогу принято решение сначала менять проводку в квартире,после тянуть линию к ВРУ посколько обработка заявки займет две три недели
Вводной кабель - алюминий,но планируем конечно все менять
Рисуем схему. Всё начинается с конца ;)
Требуются все стационарные потребители и желаемые розетки с указанием потребляемой мощности.
Да,это довольно непросто,но попробую сделать
5 часов назад, gamayn сказал:
Шикарный Энергосбыт! Нам бы такой :) у нас наоборот всячески норовят палку в колеса вставить :)
2 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
Вот смеху-то будет когда при таком подходе стояк загорится.
Мдаа, без проекта так каждый может навертеть такого.
9 часов назад, bagayama сказал:
и ТП-шка вдобавок
