Какую грунтовку использовать?
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Имеется комната, в которой сделана штукатурка стен под шпатель, шпаклевка в 2 слоя и ошкуривание стен. Хочу сама покрасить стены, выбрала краску Benjamin Moore (акрилово-латексное покрытие с блеском «яичная скорлупа»). В связи с этим вопросы:
1.       Обязательно ли использовать грунт этой же фирмы? (а то и сама краска не дешевая, а грунт еще столько же)
2.       Может быть посоветуете другую краску?
Я бы использовал грунт этой же фирмы
Вы и так выбрали дорогую краску, что тут ещё можно посоветовать
Belinka (универсальная акриловая грунтовка) подойдёт?
Или это из разряда "кроилово ведет к попадалову"...
10 часов назад, trola сказал:
Мысль хорошая, и возможно, правильная. Раз уж вы сами красители, у вас есть возможность попробовать. Купите минимальный объем муровского грунта и, допустим минимальный объем грунта плитонит грунт 1. Обратите внимание, что грунт 1  - концентрат и его надо разбавлять. И на листе гипрока сделайте пробный выкрасить площадью около КВ.м. каждый для наглядности и сравните результат. Если разницы не ощутите, то стенку в кладовой на первый слой - одну в одном варианте, другую в другом. Заодно и руку набьете. И в любом случае, начинать с видовых стенок, особенно с тех, что перпендикулярны окну - точно не стоит.
Был у нас недавно опыт аналогичный: заказчики сами окраску делали. У меня бы такую работу точно не приняли, да  я бы такую работу и предъявлять не стал бы.
4 часа назад, KGB сказал:
Я за грунт их же фирмы
Проблема чаще бывает не в грунте, а в руках или в голове. Однажды нам над понадобилось укрепить побелку. В то время в максидома присутствовал немецкий спецгрунт, который был заточен под эти цели. Но, стоил он дорого. Мы купили 5 или 6 литровых бутылок других грунтов и стали пробовать. В итоге лучшим для этих целей оказался далеко не самый дорогой грунт.
Нормально Бенджамин Мур красится не по родному грунту. Красил стены по грунтам Террако и Воско. Тут больше внимание надо обратить на равномерность раскатки краски. Я так понял, Трола, собирается красить сама валиком. Стены не потолок, по ним гуляет солнце и высвечивает все косяки. Трола подумайте о смене краски на более матовую. Понимаю что хочется блеска, но блестящие краски довольно хорошо показывают не равномерность проката. Где-то чуток не докатали или наоборот сильно "высушили" слой, глянцевая краска это покажет. Покажет переходы валика, солнце высветит малейшие косяки по шпаклевке и равномерности прокатки валиком. Красить придется аж бегом, ни малейших остановок, от пола до потолка, с возвратом на предидущий накат. Вобщем если Вы беретесь за это дело впервые, то учтите эти нюансы.
@pavlik123 спасибо за ответ. Вот нашла у Мура матовую - Ben Premium interior latex flat. Хотя эта марка не принципиальна, просто по отзывам искала... может вы какие-нибудь посоветуете?
Я посоветую не краску, поскольку при отсутствии навыка должного уровня с любой краской будут сложности. Я посоветую сделать следующее: перед окраской повысьте влажность в помещении до максимально возможного уровня. Включите увлажнитель, если есть, или пол застелите сплошным куском пленки и набрызгайте на пол воды причем, лучше горячей и методом распыления, чтобы как можно больше воды витало в воздухе в виде пара. Поставите тазики с горячей водой, только не перестарайтесь, чтобы пол не попортить. еще один вариант - засыпьте пол картоном или бумагой, или дешевыми бумажными обоями и хорошо их смочите, лучше горячей водой. В такой пресыщенно влажной атмосфере краска будет сохнуть медленнее и раскатывать границы будет проще. Но, не расслабляйтесь, красить все равно лучше бегом, и, на телефонные звонки не отвлекайтесь :)
