Компактные угловые ванные
Подскажите, пожалуйста. компактные угловые чугунные ванны существуют? например размером 90х90 см, или только глубокие угловые поддоны искать в таких габаритах? хочу в угол поставить ванную/поддон, а над ней карниз и тканевая шторка, и чтобы рядом стиралка уставилась шириной 60 см. а длина стены всего 155 см, но это еще без плитки, черновая штукатурка. плитка с обоих сторон наверное еще сантиметров 5 съест суммарно?
5 минут назад, KGB сказал:
Чугунных точно нет.
и глубоких поддонов для уголков тоже? а из каких более-менее крепких материалов тогда поискать? чтобы по возможности не скользкие, а то мать старенькая, чтобы не поскользнулась и не убилась.
Да просто душ кабину поставить. Они есть с глубоким поддоном.
44 минуты назад, Bagis сказал:
пока не склоняюсь к варианту кабины или уголка с жесткими шторками, размер санузла всего 2 х 1.5 метра и это в черновой штукатурке, без плитки. как мне кажется жесткие шторки кабины или уголка будут съедать слишком много свободного пространства, они всего-то нужны только на время приема душа, а с ними придется мириться при каждом походе к унитазу или раковине. то ли дело тканевая шторка на кронштейне, отдернул ее и в комнате простор. да и оттирать эти жесткие шторки не нужно, постирал тканевую шторку в стиральной машине и красота, а при необходимости достаточно просто сменил на новую. опять-же стиральную машину с фронтальной загрузкой можно будет поставить хоть по какой стороне, потому-что ее дверцу в случае установки напротив жестких шторок не откроешь (будет упираться в шторки), а если шторка будет тканевая, то запросто можно будет открыть, так как тканевая шторка убирается в сторону и не препятствует открытию дверцы.
при этом более-менее глубокий поддон или ванну хотелось-бы как минимум для эпизодических хоз.задач - замочить что-то объемное и т.д. отдельную емкость для этого содержать негде, а здесь так и так территория отгорожена, так пусть уж она заодно имеет полезный объем.
@Looking - я думаю, что для вашего случая идеально подойдёт "Концепция Равак Авокадо" с ванной 1500х750 , либо "Концепция Равак BeHappy" с правосторонней или левосторонней ванной.
Подробности найдёте поиском в сети.
1 час назад, Looking сказал:
или раковине
Погуглите по запросу раковина над стиральной машиной. Возможно Вам такой вариант подойдёт и влезет полноценная ванна.
1 час назад, Technik-san сказал:
1 час назад, Bagis сказал:
набросал схему размеров комнаты и предполагаемого расположения предметов в нем. дело в том, что у меня санузел совмещенный, то есть унитаз также располагается в этой же комнате. высота стиральной машины 850 мм. даже не знаю, можно конечно попробовать запихнуть стиральную машину под раковину, расположив ее справа от входа, а не слева как на схеме, но не слишком ли она большая для этого? насчет полноценной ванны матери может быть проблемно в нее забираться и выбираться из нее.
Обратите внимание - размеры по черновой штукатурке, плитка еще не уложена, то есть размеры уменьшатся на слой плитки на крепящем ее слое.
есть небольшая, но вероятность, что жилье какое-то время когда-нибудь придется сдавать, поэтому хотелось-бы, если это возможно, вариант, который труднее убить небрежным отношением временного человека. вычитал, что стальные ванны покрывают тугоплавкой эмалью, из-за чего она существенно крепче эмали наносимой на чугун. получается, что стальные ванны наиболее крепкие в плане неубиваемости? но ведь есть наверное варианты халтуры? когда ванна стальная, а эмаль нанесли обычную, не тугоплавкую, чтобы подешевле? можно ли как-то понять визуально или по документам, что эмаль именно тугоплавкая, а не более нежная?
как считаете, если ванну полноразмерную поставить вдоль большой стены, вплотную к стене противоположной стене со стояками. в углу где стояки поставить унитаз между ванной и стеной. повернутый не к стоякам, а к входу, то есть в стояк унитаз подключать через уголок в 90 градусов.
по стене с дверью в левый угол стиралку, в правый - раковину.
как считаете? разумно? или есть минусы?
Если судить по картинке, то для унитаза остаётся что то около 40 см. Как по мне, то это мало. Неудобно будет пользоваться.
Если устроит, то вот аналогичнный тесный санузел. Попытался сфотать маленько сверху. Размеры примерно такие же. В вашем случае дверной проём можно сместить маленько.
Вот так входит стиралка LG(рулетка для наглядности)
Так ванна, с учётом будущего наличника дверной коробки
2 часа назад, pavlik123 сказал:
спасибо за вариант! полотенцесушитель не стали делать? или он не попал на фото? или я его на фото не заметил?
