Из чего сделать длинный стол?
Добрый день, подскажите, мне нужно сделать у стены около окна рабочую область в виде стола. Длина от от стены до стены 3200 мм. Из чего бы сделать такое? МДФ, ДСП, Мебельный щит? Смотрел столешницы, либо слишком маленькие, либо слишком большие что-то типа 4600 брать такую и отпиливать часть? Хотелось бы не очень дорого сделать. Буду рад советам, спасибо.
@papuska, мне в мастерскую понадобился длинный верстак с массивной столешницей. Как раз 3200. Купил лист ДСП 2700х1800 толщина 16, распилил пополам вдоль. Сложил со сдвигом и добавил кусками. Шурупил снизу с клеем. Край прошёл фрезером, утопив в выборку 25-й уголок. Стык зашпаклевал и всё покрасил. В твоём случае можно застелить Таркетом. А край прикрыть полосой самоклейкой.
В местах стыков накладки сделал снизу из первых попавшихся уголков. Для усиления.
41 минуту назад, steamroller сказал:
Хотелось бы целиком одним куском
Купить лист ЛДСП 3500х1750 и отпилить лишнее. Хотя, КМК, дешевле будет заказать мебельщикам нужные размеры.
4 часа назад, papuska сказал:
29 минут назад, Evgenik сказал:
не дешевле.
Дешевле всего найти БУ-шный шкаф(ы) за бесценок или вообще бесплатно с самовывозом. Пилить кусками, которые потом соединяются на двух-трёх профильных трубах типа 40х20 или 40х40. В местах стыков небольшие усиливающие накладки снизу. Собранная поверхность покрывается по вкусу. Можно зашпаклевать и покрасить. А можно линолеумом. На торец рейку.
Я описал вариант, где параметр №1 - цена.
Судя по интерьеру: потолку, светильникам, наличию подсмотрухи, - помещение для работы и ЛДСП под карельскую берёзу или модное "кантри" не требуется.
Буквально вчера моему товарищу понадобились подставки для покраски. На одну покраску. Потом выбросить. Он чувак не гордый, сел в машинку и прокатился по ближайшим свалкам. А там бросовая мебель горами валяется.
Это уже не технический и не организационный вопрос, а психологический - заставить себя взять что-то с такого места. Хе-хе!
Антон79
В 13.05.2019 в 10:58, papuska сказал:
Так есть по 4100, почему не подходит? https://yandex.ru/searc... купить&lr=2
7 минут назад, Антон79 сказал:
Во, спасибо большое. Я что-то искал искал и не мог найти, хотя яндексом неплохо пользуюсь. Возможно, потому, что искал все-таки MDF
