Финишная шпаклевка отходит от стены
  Скоро будет два месяца, как я ремонтирую свой подъезд. Что я только не делал, чтобы финишная шпаклевка не отходила от стены. Грунтовал AURA первый и второй слой финишной шпаклевки. Пузыри не ушли. Потом решил, что виноват Ceresit СТ16, и это он отторгает гипсовую шпаклевку. Поменял его на Ceresit CT19, (на ведре прочитал, что он применяется для гипсовых шпаклёвок). Нанес его поверх Ceresit CT 16. И с огорчением увидел, что ничего не изменилось, Ceresit CT 19 остается на стене, а  второй слой финишной шпаклевки,  вместе с первым отходит от стены. Если же мочу водой только первый слой, он от стены не отходит.
    Причина наверно, в том, что стены подъезда панельного доме теплые и пары воды с первого слоя финишной шпаклевки, спокойно испаряются, а когда наносиш второй финишный слой, он увлажняет первый и пары воды с первого слоя  быстро испариться не могут. Что посоветуете?
Бетонконтакт под финишную шпаклёвку? Это что-то новое. Лучше напишите какую шпаклёвку используете на базу и на финиш.
Использую финишную шпаклевку KNAUF HP FINISH белого цвета. Готовил стены для покраски водоэмульсионкой.
11 час назад, volkodav сказал:
Печально как раз то, что это вовсе не новое явление.  Что БК и его аналоги массово применяют везде, где он уместен и где не уместен.
1 час назад, rjvpfk сказал:
Далеко не лучший выбор. Но проблема не в этом.
 Обратите внимание, что слой шпаклёвки не однородно белого цвета. Где-то светлые пятна, где-то тёмные. Отслоение происходит на светлых участках. В порядке теста  слегка смочите стену и потрите пальцем. На тёмных пятнах вполне стойкое покрытие, на светлых просто слой белого порошка, который даже от плевка раскисает и размывается. Причина в том, гипс, используемый в качестве связующего,  не прореагировал до конца, не набрал должную прочность. Проще говоря,  шпаклёвка высохла быстрей, чем схватилась
Гипсовой шпаклёвке необходимо обеспечить правильный режим сушки. Что на тонких слоях да на подъездных сквозняках очень непростая задача.
Отходит из-за порока основания. Как вы описали, вот так вообще не нужно делать никому и никогда. Нужно или счищать предыдущую отделку, или стабилизировать ее, чтоб она там себе под нос что-то возражала, но никакого влияния на вашу работу не оказывала.
Я снес бы все сопли и отслоения шлифмашиной, причем, зерном эдак сороковым, но без фанатизма, как для галочки, чтоб упало только то, что ни за что особо и не держалось. Затем грунтанул бы сукушем и после полного высыхания крест накрест затянул бы финишной шпаклевкой. Все это подшкурить и можно красить.
