Освещение+датчик движения
9 часов назад, Evgen сказал(а):
мне скрытая установка уже не подойдет, т.к. настраивать не будет возможности.
Можно например убрать во встроенную коробку со съёмной крышкой, если стены из ГКЛ.
Стены настоящие и уже покрашены. Да и опять искать место установки, на стене это сложнее для одной точки, помещение неправильной формы, много углов. И опять таки, я не уверен, что я хочу свч датчик :)
"Чего хочу - не знаю. Что вижу - не хочу" :D
Бывает.
У меня тогда включаются тормоза и ремонт ставится на паузу (до очередного мотивационного пендаля).
:) Нее, чего хочу-знаю, не знаю на чем реализовать.
Хочу- чтобы работало адекватно. Так кругом же куча нюансов- запотолочное пространство маленькое, врезной датчик с большой монтажной глубиной не поставить, накладной- слишком громоздкий. Место установки для одного датчика не просто подобрать, тем более это все происходит чисто теоретически. На практике зона действия может отличаться а меньшую сторону, что тоже заставляет задуматься. Два датчика- вариант, но это лишние затраты и еще одна дырка в потолке. А на стене уже пробовал- тоже одним датчиком не обойдешься, да и на стенах уже поздно, отделку закончил. С типом датчика- тоже все туманно. Конечно не хочется постоянных ложных срабатываний, это будет просто раздражать, а они возможны как с ик, так и с свч датчиком, у каждого свои нюансы, а ик может еще и тупить с распознанием. Есть вроде в природе комбинированные датчики в одном корпусе, но я таких не видел, тем более врезных и миниатюрных :)
Ну и во всем этом нет никакого практического опыта, т.е. любой вариант-наугад, поэтому и сижу пережевываю все в куче и не могу определиться.
Ставь 2 врезных в потолок, если глубина устраивает - решение твоей проблемы.
Как говорил наш препод по Телемеханике: "Без избыточности нет помехоустойчивости" (в данном случае - "адекватности").
Кто то в курсе, насколько нежная поверхность пиродатчика? Снял крышку с линзой, а он вроде как грязными руками залапан. Думаю почистить. Чем то лучше сделать, чтобы не затереть, не поцарапать?
Почухал, не помогло.. думал из за этого дальность действия хуже..
Купил потолочный датчик, подключил, еще хуже чем со стеновым. Висит на высоте 2.9м, а внизу радиус зоны действия АЖ 1.3м, хотя в описании написано- дальность действия 6м. Охренеть короче говоря, фигня полная ... Тут не два а все три или четыре ставить нужно.
Ты нас разочаровываешь в китайском девайсостроении. :(
Там должны быть вроде регуляторы 2 шт. Крутил уже?
