Ускорить высыхание штукатурки
Здравствуйте!
Это тема не про обогреватели (хотя, он есть дома).
Заштукатурили стены цементно-известковой штукатуркой Боларс Унипласт (http://www.bolars.ru/catalog/suhie-stroitelnye-smesi/shtukaturki/na-tsementnoy-osnove/SHtukaturka-izvestkovo-tsementnaya-dlya-blokov/).
На пачке написано, что сохнет 10мм слоя за 7 дней при 20 градусах по цельсию и 60% влажности. У нас слой 2 см максимум.Планируем выдержать эти 2 недели,но нет гарантии, что будет 20 градусов в комнате. Влагометр пока даже не купил.
Подскажите, пожалуйста, как ускорить процесс сушки? Говорят, что нельзя создавать сквозняки, но при этом нужно открыть окно. Это как?
Сейчас всё выглядит вот так (см. фото). Работает вентиляция (слева у потолка), открыто окно. Дверь обычно закрыта. Также работает полотенцосушитель. Что-нибудь стоит изменить? Закрывать ли на ночь окно?(7 градусов ночью, днём 20).
Ну и последнее - имеет смысл на ночь включать в середине комнаты обогреватель на минимум?
Также - обязательно ли убирать гипсовые маяки(Knauf Ротбэнд) из-под цементной штукатурки?
И так видно, что сохнет. Если под плитку, то маяки можно оставить.
Накосячили вы и сильно
1. Себе любимому бетонконтакт не используют, нужно было делать адгезионный обрызг
2. Нельзя ставить маячки на Ротбанд, маячки нужно ставить на туже цементную штукатурку
3. Штукатурные маячки обязательно вынимать, ляпёшки Ротбанда обязательно выбивать, штробы заполнять
4. Лишнее проветривание не нужно устраивать, штукатурка болжна набрать свою марку, а не высохнуть.
@Nadegniy
Делает работник.
Про бетоноконтакт - на нём написано, что можно наносить на него цементные штукатурки.
Как убрать лишнее проветривание? Прикрыть окно или закрыть и периодически открывать?
7 часов назад, Praudmur сказал:
@Nadegniy
Делает работник.
Работнику проще работать с бетонконтактом и он не отвечает за конечный результат.
Уменьшит проветривания.
:popcorn:
Только что по неосторожности намочил штукатурку на стене, она нанесена в понедельник, уже твёрдая.
Вытер, но стена влажная.
Что можно сделать? Насколько я отсрочил высыхание?
2 часа назад, Praudmur сказал:
Только что по неосторожности намочил штукатурку на стене, насколько я отсрочил высыхание?
На полчаса:)
13 часа назад, pavlik123 сказал:
На полчаса:)
Спасибо)
Можно штробить по ещё не высохшей, но застывшей штукатурке? Нужно канализацию поправить.
Если штроба будет резаться, а потом выковыриваться или выбиваться легким перфоратором, то можно. Если тупо выбиваться, ещё и максовым перфом, то лучше погодить, как бы не отслоилась. Да и собственно сколько штробы, полметра, метр? Была бы гипсовая штукатурка, сказал бы можно, а по цементной ещё и по бетоконтакту фиг знает.
5 минут назад, pavlik123 сказал:
Резать штукатурку только болгаркой можно?
Ударная дрель это тяжёлый перфоратор?
Если ждать, то до конца высыхания т.е. 2 недели? (слой 2 см)
Нужно штробить в этом месте (между первым и 2м фото 20 см стена, надеюсь, там внутри он не замазывал),  и с другой стороны комнаты скорее всего тоже. Про 3е фото не знаю, возможно можно будет избежать.
Резать можно болгаркой или штроборезом, можно и просто выдолбить. Резанная штроба легче расчищается, меньше ударной нагрузки на стену, как следствие меньше риска, что что-нибудь отвалится.
Ударная дрель это вообще не перфоратор, ей штробы не делают, если только дырок насверлить вряд и перебить между ними перемычки. К легким перфораторам обычно относят с патроном SDS-plus, а к тяжёлым с патроном SDS-max, ну это так условно, не вникая в характеристики.
Если надо раздолбить, то что в кружочках, то без проблем. Если вытащить трубы из уже существующих штроб и подкорректировать штробы, то тоже без проблем, особенно если они будут резатся.
