Подскажите, как сломать стяжку имеющимся инструментом
Есть стяжка советских времен, из чего сделана - не очень ясно. Цемент есть, щебня нет, но она какая-то вязкая по структуре, обычная штукатурка более хрупкая и колется. А эту разбить перфом как-то не очень выходит, она дырявится, но не колется. Попробовал пилить болгаркой, но  диска хватает только до половины толщины. Она довольно толстая, под пятнадцать сантиметров. Хорошо хоть к полу не приклеилась, просто сверху слоем лежит. Пару кусков скраю по полметра удалось отломать, но дальше дело встало.
Уже голову сломал, подумываю почитать про древнеегипетские технологии по вставлению деревянных клиньев в щели и поливки их водой )) Пока планирую пропилить ее сверху имеющейся болгаркой, а потом пробовать как-то расколоть. В планах лом, кувалда, нелохо бы домкратом подлезть... Может химии какой в щели налить?
Есть какие идеи, кроме как раздобыть болгарку побольше?
Неплохо было бы использовать что-то типа анкера, чтобы засунуть и расклинить, но те анкеры, что мне известны, не настолько сильно расклиниваются, чтобы впечатлить материал моей стяжки.
Вам нужен здоровенный гвоздодер, та его сторона где лапа без прорези для шляпок гвоздей.
И пару зубил для по кирпичу,  или кусков арматуру со сплюшенным концом. А может даже и скорее всего небольшой ломик.
Перфом подбиваете стык стяжки и плиты перекрытия. Затем забиваете туда арматуру кувалдочкой.
Цепляетесь гвоздодером и отрываете пласт. А то и ломиком, чтоб рычаг.
Там беда в том, что материал не очень прочный, довольно легко пилится, но вязкий и плохо трескается, зараза. Забиваешь туда зубило, по краям выкрашивается но и все... Перфом дырявишь - дырявится, но трещины не идут.
Если в труху, то перф мощный и широкая лопатка. И соскоблить с основания эту гадость.
Гвоздодер - сила, им стяжки на всех лоджиях сломал как нефиг делать, а это больше десяти квадратов )) Беда же стяжки на кухне в том, что она тупо поднимается пластом и не ломается, зараза. У меня там сейчас кусок метр на два с одной стороны поднят сантиметров на десять на камушке, прыгаю по нему всем своим немалым весом - не ломается по надпиленному... Вот гвоздодером и поднял, но вот дальше...
Да не труха там, а что-то среднее между бетоном и ГВЛ, как будто волокна туда намешали или вроде того. Вроде не очень и прочная, молотком кусочек отколоть можно, но он небольшой и с краю...
Вот как-то так это выглядит. Мне удалось сломать кусок с краю, а длинная щель уже имелась - под электричество была сделана строителями.
Поднимали ломиком, подкладывали камни, и по свисающему краю кувалдой,  чтоб куски были подъемные
1 минуту назад, Sano сказал:
Пока примерно так и планирую, предварительно нарезав швов болгаркой. Кувалды не было, поэтому пока метод не испытал.
Тут ещё важно подпольным соседям потолок не обвалить. Так что поаккуратней с кувалдой.
А так, методику верную подсказали. Поддеваешь гвоздодёром или ломиком край стяжки, приподнимаешь его. Если блок сам не колется на  транспортабельные подъёмные куски, помочь ему. Тупо долбить зубилом не эффективно. Шума много, толку мало. Надо буром насверлить по линии серию отверстий. Можно сначала ряд вертикально пробурить, потом по той же линии под наклоном. По такой перфорации блок легко расколется.
Не удержался, жахнул сегодня разок кувалдой - работает! Ломается стяжка!
Заготовил лом, домкрат - попробую сверлить дырку под лом, домкратить его и кувалдить. Прям даже любопытно, как получится. Всем спасибо!
Все отлично получилось. Поднимал стяжку на пару сантиметров гвоздодером или ломом и ломал кувалдой. Спасибо!
Ззубила не пойдут, а вот перф в этом плане может и дать трещины.
