Выравнивание обрешетки
В комнате чд на первом этаже нужно сделать пол на обрешетке. Сейчас на полу на бетонной плите на слое битума лежат листы дсп 18мм, придюбеленные к плите- местами играют.. Плоскость не ровная локальными участками, и есть общий уклон. Перепад высот на прогалинах и на общем уклоне составляет до 20мм. Хочу там где дсп дышит продюбелить дополнительно и обрешетку крепить прямо сверху, не снимая дсп. Как наиболее безболезненно выровнять обрешетку? Под каждое перекрестье лепить подкладки? Сверху будет на обрешетке все так же-две плиты осб 8мм+8мм. Размер клетки пока решил 400мм*400мм.
Оргалит-что это? Типа мдф? Это надо еще разных толщин накупить))  Обрезков нет. И рядом фабрик нет..
А обрешетка из каких то тонких реек будет? Может в место неё толстую доску ?.Типа 50*100 или 50*150.На ребро.Только это уже лаги по моему будет называться.Возможно дороже,но выравнивать пол легче. Или их не на что уложить будет?
Пока что в одном помещении получается 40мм на утеплитель, значит и высота рейки = 40мм. Тогда, в некоторых местах под обрешетку нужно будет пол-толщины рейки подкладывать.
И как тогда с утеплителем быть... Планировал, если обрешетка будет, а не сплошняком теплоизоляция и сверху ОСБ+ОСБ без обрешетки, то можно и пенопласт вместо ЭППС такой же толщины, пенопласт все таки помягче, чем ЭППС, без обрешетки чтобы не пормялся со временем(хотя я не знаю, не промнется и ЭППС ли со временем, если не использовать обрешетку), но не знаю, как в этом случае тогда плиты утеплителя укладывать на неровную плоскость. и что делать в плане утепления в тех местах под рейками, где они будут лежать не на плоскости пола, а с зазором. Да и вообще, очень смущает такая парящая обрешетка. Это все таки неровности не 1-2мм, а 15-20. Т.е. обрешетка будет опираться не всей плоскостью на основу. и даже не ее большей частью. а в основном - в тех местах, где подкладки. Неровностей много по плоскости. И при высоте рейки 40мм, жесткость обрешетки в этом случае будет идентична батуту наверное..
В общем, есть желание сохранить слой ДСП в пироге пола, чтобы не срывать, но как на него сделать ровную и жесткую обрешетку - вариантов пока нет.
Еще вариант, как и в другой комнате - без обрешетки сплошняком ЭППС 40мм сверху на старое покрытие ДСП, предварительно выведенное в плоскость песком, а сверху уже ОСБ+ОСБ. подложку и ламинат. По стоимости примерно одинаково  выходят варианты
-Пенопласт 40мм в обрешетке, сверху ОСБ 8мм + ОСБ 8мм
-ЭППС 40мм сплошняком, сверху ОСБ 8мм + ОСБ 8мм
Только в случае с пенопластом нужно наманд...ся  с обрешеткой, дополнительно потратиться на доставку леса и получить сомнительную жесткость самой обрешетки ну и наверное еще потребуется обработка реек антисептиком., а в случае с ЭППС получаем сомнительную жесткость всей плоскости, за счет того, что ЭППС все таки относительный материал, а на нем не такая уж и жесткая плита ОСБ -  всего 16мм(ограничен размерами, ну можно попробовать 18мм(10+8 или 8+10)). Или сомнения безосновательны и на относительно большой площади нагрузка распределится достаточно для того, чтобы пол не "играл"?
При монтаже обрешетки под металлочерепицу необходимо соблюдать все тонкости и детали процесса.
