Чугунные радиаторы или биметалл?
Всем доброго времени суток! Есть желание и уже принято решение на замену установленных в квартире "пластинчатых" как радиаторов на чугунные радиаторы классического вида/формы, тех что многие помнят из Союза. Сегодня приходил по вызову мастер установщик для обмера в целях определения стоимости работ (+/-) и после непродолжительного разговора стал убеждать меня, что решение на установку чугунных радиаторов ошибочно, т.к. этим радиаторам на замену уже пришли батареи из биметалла и в частности, что с его слов очень хорошо себя зарекомендовало, так это радиаторы "Рифар монолит". Хотелось бы знать и мнение по этому вопросу профессионалов, ваши оценки и т.д. P.S. Вопрос остановиться на чугунных радиаторах у меня основан на том, что в разрезе 15-ти летней давности в старой квартире были заменены советские чугунные на тогдашний биметалл и весьма "модный" и красивый в то время, но как оказалось совсем даже не греющий в холодное время года, что и заставило меня в биметалле разочароваться. Как сейчас обстоят дела на рынке отопления мне неизвестно, т.к. данную тему ранее не отслеживал, что собственно и заставило меня обратиться к Вам за конструктивными советами и рекомендациями.
Не знаю про биметалл ,но лет 20 назад заменил "пластинчатые" или как их там на "советский" чугуняку. Не жалуюсь.И наверное меня переживут.?
18 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
А какой этаж -то у вас и дом сколько этажный?
Доброго дня, Дмитрий!
Квартира находится на первом этаже, дом же этажей 9-10, если честно не считал,
т.к. не было необходимости.
P.S. 03.06. с.г. направлю в адрес ДЭЗ/ЖЭК/ЖКУ и т.д., короче управляющей компании письменный
запрос на предмет аналогично письменного ответа на какие потоки "верх-низ" или "низ-верх" подключена
непосредственна моя квартира.
Делается это для того, что читая специализированные форумы по аналогичной тематике, многие профессионалы
обращают свое внимание на установку радиаторов без соблюдения "правил" имеющихся и проходящих через
квартиру потоков.
С уважением,
Вячеслав.
Если 9-эт-й, то не должно быть проблем. В домах выше 9 этажей чугун ставить не рекомендуют, по крайней мере на 1 этаже. Рабочее давление чугуняки
6-10 атм. Рабочее давление в системе ЦО для 9эт дома 5-7атм, для домов выше 10эт 12атм. При этом высота 10эт дома около 30м, а это +3 атм на 1 этаже.
В общем, прежде чем ставить чугун в высоких домах этот вопрос надо изучить. Как минимум с местным сантой пообщаться, а лучше с инженером.
Доброго дня, мастера! Подскажите ответ по такому вопросу, отчего у Вас, как специалистов и работающих в целом на одном поприще, столь разные мнения в отношении непосредственно самых радиаторов отопления, где одни просто клянутся и "божатся", что чугунные радиаторы это самое то, что надо и никогда не стоит брать и устанавливать биметалл, а другие такие же в принципе установщики, говорят все с точностью до наоборот, что чугунные радиаторы, это вечные проблемы, подтечки и т.д. и т.п., а радиаторы из биметалла именно то....., ну в целом Вы полагаю поняли о чем идет речь.
Вот только у меня в голове, как пользователя, теперь куча полезной и бесполезной информации по этим радиаторам отопления и никакой конкретной мысли.
Кстати и в отношении т.н. "чугунных радиаторов" и коли за них говорят, что "они" текут, так может быть подскажете на каком герметике/силиконе или еще чем-то крепятся между собой эти отдельные секции при сборке и чтобы таких протечек не было самому собрать этот радиатор и с качественной промазкой между секциями герметиком или тем же силиконом?
С уважением,
Вячеслав.
Разве я говорил что чугун - это плохо?
У чугунных радиаторов много плюсов: энергоемкость, коррозийная стойкость, малое гидравлическое сопротивление. Но есть ограничения по установке связанное с рабочим давлением в системе.
Ну, и опять же, с ними тяжелее работать.
2 часа назад, fkmrf сказал:
Подскажите ответ по такому вопросу, отчего у Вас, как специалистов и работающих в целом на одном поприще, столь разные мнения в отношении непосредственно самых радиаторов отопления,...
Уважаемый Вячеслав!
Мне, конечно, с Димой не тягаться в смысле опыта и авторитета. Но кое что могу порекомендовать. Но сперва вопрос:
В 01.06.2019 в 15:44, fkmrf сказал:
А какой разлив? Верхний или нижний? Если нижний - ставь любой. А если верхний - тогда поговорим, чтобы тебе не мёрзнуть долгими зимними вечерами.
@Дмитрий 78 ..............................................
Спойлер
Там за спойлером моя удивлённая рожа. Не пугайся. Вот почти такая. Только  глаза ещё более круглые!
Слушай, а для чего батарея? Чтобы грела или чтобы не лопалась?
3 часа назад, fkmrf сказал:
С уважением,
Вячеслав.
Мне показалось ,что между секциями какие то капроновые шайбы.И когда их  (секции) стягивали то они превращались  в тонкий слой изоляции.Могу перепутать.Очень давно ставили эти чугуняки.Не текут.Но ставили спецы.Нашел телефон в газете-позвонил..
14 минуты назад, steamroller сказал:
  Скрыть контент
Сам-то понял что сказал? Как тебя будет греть лопнувшая батарея?
1 минуту назад, Дмитрий 78 сказал:
Ты чего стрелки переводишь? :) Старика Хоттабыча читал? Помнишь часы, которые не тикали? :)
@Дмитрий 78 про часы не нашёл. Зато нашёл про телефон:
Спойлер
Вернувшись  в  Волькину  комнату,  Хоттабыч хитро оглянулся,
щелкнул пальцами левой руки, и на стене, над аквариумом, тотчас
же помялось точное подобие телефона, висевшего в прихожей.
   -- Теперь ты сможешь сколько угодно беседовать  с  друзьями,
не покидая своей комнаты.
   --  Вот за его спасябо! -- с чувством промолвил Волька, снял
трубку, прижал ее к уху и долго тщетно прислушивался.
   Никаких гудков не было слышно.
   -- Алло! Алло! -- крикнул он.
   Он встряхнул трубку, потом стал в нее дуть. Гудков все равно
не было.
   -- Аппарат испорчен, -- объяснил ои Хоттабычу. --  Сейчас  я
открою крышку. Посмотрим, в чем там дело.
   Но коробка аппарата, несмотря на все усилия Вольки, никак не
открывалась.
   --  Он  сделан  из  цельного  куска самого отбориого черного
мрамора! -- похвастался Хоттабыч.
   -- Значит, внутри там ничего нет? --  разочарованно  спросил
Волька.
   --  А  разве внутри должно что-нибудь быть? -- забеспокоился
Хоттабыч.
   --  В  таком  случае,  понятно,  почему  этот   телефон   не
действует,   --  сказал  Волька.  --  Ты  сделал  только  макет
телефона, без всего, что полагается внутри. А  внутри  аппарата
как раз самое главное.
Дима! Я тонко намекаю, что в батарее должна течь вода с достаточной энтальпией. При верхнем розливе этой самой энтальпии может не хватить для обогрева нижних этажей :)
Ты прямо иезуит какой-то. Кого хочешь запутать? Меня точно не получится :)
4 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
Ты прямо иезуит...
Вот скажи, когда я тебе врал?????? Ну.. а! Точно, один раз соврал. Про прокладку, которую вынимать нельзя :)
@steamroller , тебе "намекают", что в систему отопления носитель подается не только с определенной энтальпией, а и под определенным давлением. Так вот, в высотках это давление превышает допустимое для чугунных батарей. Если намека не достаточно, то при рабочем давлении системы отопления высотного дома наступает механическое разрушение чугуна, из которого изготовлены батареи отопления ;) Энтальпия в этом случае только во вред собственнику квартиры.
@Manul, ты невнимателен! Найди хоть букву, где я отрицал влияние давления на выбор :)
А когда вы с Димой сойдётесь... УЖС :)
17 часов назад, fkmrf сказал:
С уважением,
Вячеслав.
В дополнение к сказаному: каждый мастер отвечает за свою работу. И здравомыслящий, уважающий себя сантехник не будет использовать материал, который в дальнейшем может вызвать проблемы. А ваша ситуация на грани фола.
