Выбор валика для покраски потолка на кухне
Rangersdark
Хочу покрасить потолок на кухне матовой краской. Каким валиком лучше красить, что бы получилось как скорлупа?
Rangersdark
16 часов назад, Sano сказал(а):
валики фирмы wooster
Ну и цены.
Rangersdark
45 минут назад, Sano сказал(а):
anza
А какой именно? Материал?
Хорошим велюровым. Лучше двумя, одним любым наносите, другим велюровым прокатываете.
Какой краской хотите красить или уже покрасили? Из своего небольшого опыта пришел к выводу что для каждой краски нужно подбирать валик. Анзой не получится покрасить хорошо если краска быстро сохнет , не каждя краска . От влажности и подготовки поверхности так же многое зависит. Под велюровые нужно очень ровная плоскость. Главное при раскатке не оставить полос от концов валика. Красить лучше хорошой латексной краской.
Валики из микрофибры тоже дают хороший результат, как писал ранее, многое зависит от качества краски, лучше разбавьте ее водой перед покраской.
Некотрые довольны валиками Dexter из микрофибры продаваемые в леруа мерлен.
При раскатке на валик сильно не давите.
Я крашу обычным волосатым валиком. Просто не грунтую потолок, первый слой разбавленной краски впитывается в финишную шпаклевку и потолок остаётся практически гладким. Второй слой, тоже разбавленный, раскатываю до полусухого состояния шкурки, шагренька получается мелкая. Велюр конечно меньше даст шагреньку, но им надо наловчиться красить. Как по мне так велюром потолки сложней катать. Велюр краски меньше берет, оттого и переходов больше, и больше вероятности накосячить на этих переходах. Велюр не плох на небольших площадях, типа откосов или небольших комбинированных выкрасов. Может конечно это моя привычка, но если опыта нет или мало, я бы не полез с велюром на потолок, особенно на большую площадь и если потолок имеет ломанный периметр, где надо умудриться обойти какие-нидь выступы или повороты за угол, при этом это помещение не прихожка, скрытая от солнца или светильника направленного вверх, рассеивая свет по потолку, а солнечная комната.
