На что заменить петли и ножки у кухни Леруа Мерлен
Выбрали кухню в Леруа, но судя по отзывам, там очень некачественные петли и ножки. Про петли прочитала, что в фасадах сделаны углубления под мерленовские петли Indaux и заменить их проблематично. Есть ли все же какое-то решение с заменой петель на более качественные или туда вообще никакие нормальные петли от др производителей не подойдут?
Также интересуют ножки, на какие их можно заменить, чтобы все это через несколько месяцев использования не рухнуло от нагрузки?
Не такие уж и убогие петли у леруашных кухонь.
Но, если захочется их заменить, то это чуть сложнее, чем в самом простом случае: петли фасадам крепятся не саморезами и не евровинтами, а свлими хитрыми распорными втулками. Это удобно для быстрой установки, но при замене этих петель на другие окажется, что местах, где новые петли должны прикркчивается к фасаду, уже есть дырки диаметром 8 мм. Этого не нужно сразу пугаться, просто к новым петлями необходимо докупить новые распорные втулки- это нечто вроде дюбеля, но для фасада. Можно и обрезки грантов вклеить,  но это если совсем не удастся найти штатные втулки.
В остальном - никаких проблем, та же стандартная чашка диаметром 35 мм глубиной 13 мм на расстоянии 21.2 мм от края.
А картинка где???!!!
Обычная петли из леруа - с вот такими поворотными шпеньками с уже надетыми на них втулками.
Если ставить другие петли, то к ним нужно докупить втулки типа этих (бывают под метрическую резьбу, бывают под саморез)
Единственная проблема - старые втулки при вынимании могут проскочить с петли и остаться в фасаде, придется высверлить.
kuhni_lerua_merlen_spravka_dlya_pokupatelya_2.jpg.16a308d859a7f02e9e01d01e23b3400d.jpg
А еще у меня пару раз ломались "шпеньки", как на этом (чужом) фото, но это скорее я переусердствовал при затяжке
судя по отзывам на сайте самого Мерлена и вообще в интернете, летят они уже через неск месяцев((
Да нормальные петли, зачем менять? Только силы и деньги тратить
