Подключение стиральной машины
Здравствуйте!
Вроде бы лёгкая тема, но поставила меня в ступор.
Имеется канализационная труба с выходом в 45 градусов на высоте 26 см от пола. В неё можно подключать слив стиральной машины?
Пишут, что  вход в канализационную трубу должен быть 60 см от пола. Я правильно понимаю эти статьи?
Фото моей инсталляции прилагаю. Мне продлить канализационную трубу вверх? (заменив выход 45 на выход 90 градусов)
15 минут назад, Manul сказал(а):
Нет.
Не понял всё равно. Канализационная труба изгибаться должна?
Изгиб сливного шланга должен быть на высоте неменее 0,5 м от пола. А на какой высоте шланг входит в каналью особого значения не имеет.
Изгиб канальи - это гидрозатвор, который не дает запахам выходить из канальи в помещение.
@Manul Понял Вас!
Вот так? (Там расстояние 43 см). В правильном направлении движусь?IMG_20190709_195704.thumb.jpg.8c47d9549f64d0a06ff8184ca0d2d1b6.jpg
@Praudmur - есть оч. полезная рекомендация - если ничто другое не помогает, попробуйте всё таки прочесть инструкцию к своей стиралке.
Этот рисунок без подписи или цифр и больше  ничего.
Бывает такое, что всё-равно  как подключать?
Ну, если следовать этой инструкции (непонятно, почему именно вход в трубу нужен 60 см от пола), то получилось так.(пока не успел закрепить канализацию, поэтому перекос).
Вот, сомнения есть, зачем вода будет идти сначала вниз, а потом снова вверх, в отличии от обычного варианта, когда машина сливает просто сверху вниз, Как вода зайдёт из канализации через шланг снизу вверх ума не приложу.
У некоторых машин, если отверстие канализационной трубы будет ниже отметки 50см от пола, будет самопроизвольный самослив. Вода в стиральную машину попросту не будет набираться. Никогда. Я встречал такие машины у  Самсунга и Боша
  • 1 год спустя...
Тут очередная ветка образовалась, но юзвери не утруждаются поисками аналогичных тем. Простим им это, покуда понимаем, что поиск в Сети - это искусство :)
Вспомнил 2 нано фичи, которые уже применял.
1. Шланг питания и сливной легко упаковываются в пластиковый канал 20х40. Канал можно оставить белым или окрасить или оклеить по вкусу. Пустить по стене сан узла или под бортиком ванны.
2. Это дело вкуса, кому как нравится, кто-то начнёт бурно возражать. Все подключаемые мной машинки я запитываю от двух труб: горячей и холодной.
Минусы решения: нужно ставить 2 крана. И нельзя открывать их оба два сразу. Если на входе в квартиру не стоят клапаны - категорически нельзя, - тогда клапаны после кранов обязательно надо поставить. Это для забывчивых - они рискуют в холодный стояк с меньшим давлением кипяток впихнуть. Далее грандиозный общеподъездный скандал.
Теперь плюсы. Хорошо стирает горячая вода. Но при подключении только от холодной бак прогревается около получаса. Время стирки можно сократить раза в 1,5, если лить сразу горячую. Горячая вода лучше прополаскивает, вымывает порошок. + некая очень мизерная экономия электричества. Дело в том, что цена нагрева в отпускной стоимости горячей из котельной несколько ниже цены на нагрев от электричества. Кому не лень - можете взять квитки и пересчитать.
@steamroller также полезно немножко пощекотать нервы повышенной вероятностью потери герметичности впускного тракта стиралки (трубок, клапанов...), которую глупые производители рассчитывали только на холодную воду на входе. :)
@zmeygordynich, чёрт, а ты прав! Это надо обмыслить. Как раз у меня 2 клапана образовались, которые поставил и злобно удалил - при зажатом потоке они гудят. 7 тысяч отдал за пару (дальше матом)
Но постой! Я видел клапаны для СМ машин, подключаемых и к ХОЛ и к ГОР. Конструкция их такая же как для ХОЛ, разве что 2 входа и один выход. И материал АБС пластик.
Похоже, ты меня чрезмерно сильно напугал. Но замечание твоё считаю ценным!
@steamroller кстати, частый сценарий потопа примерно такой: в квартире или у соседей происходит подмес ГВС в ХВС, после чего либо заливной клапан унитаза, либо фильтр холодной воды с пластиковой колбой, либо ещё чего, не рассчитанное на горячую воду... Того-с, щ-щ-щёлк!..
Поэтому обратные клапана на вводе в квартиру/дом непременно надо ставить... И, конечно, на входах термостатических и гигиенических смесителей, поскольку именно они чаще всего и дают подмес...
@zmeygordynich, это да. Но унитазную арматуру не из АБС делают. Я порылся в поисковике и не нашёл ничего металлического. У товарища машинка стиральная была предусмотрена с подключением к обоим стоякам. И температуру сразу при заполнении регулирует дёргая клапаны. Думаю, они там идентичные.
17 минут назад, zmeygordynich сказал(а):
Поэтому...
Поэтому аквазащита не роскошь, а при обилии современной техники с водопроводным питанием - правило хорошего тона.
У американцев такие повсеместно. :) А у нас рассчитано на холодную только в основном...
Американцы в большинстве своём стираются в прачечных, ибо не у каждого своё жилье со стиралкой в подвале :) это у нас даже на даче стиралка, с баком воды под потолком и сливом в сторону от домика
Познер прошлый век, нам в уши ютуб срет
