Существует программа для расчета монтажа гипсокартона
Ldmit
А как называеться эта программа?
Ну или просто можно делать в программе PRO100 просто создать объект как стену и добавить новый объект на нее лист гипса опр размеров и высчитать.... но можно наверное просто и на бумаге по размерам. Это наверное в комплексном подходе к ремонту полностью помещения...
Программа - задаешь размеры комнаты, количества дверей.окон, тебе ответ, сколько нужно колличество профилей стоечных , сколько профилей направляющих, полотолных, укажет растояние между стойками, покажет конструкцию расположения профилей и т.д.С листов гипсокартона, сколько крепежа и т.д.
Млин, а на пальцах не подчитать? Во народ обленился :)
ну не на пальцах, а на бумаге. Рисуешь план помещения и раскидываешь листы и профиля.
Человеческая лень движит прогрессом
Программу расчета подвисного потолка нашел
Тут можно расчитать Интересный сайт 404 error
  • 2 года спустя...
Мужики, это всё мыло. Расчёт при монтаже в один слой, очень примерно, короче хрень...Есть и специальные таблицы, расчётов потолков, стен. Количество материалов на кв.м, типа полтора подвеса на 1 кв.м. Это так для заказчика, чтобы определить примерную стоимость материала. Никогда не сходилось и никогда не сойдётся.Программы и таблицы мёртвые. Мы от KNAUF работали, программы на всех компах, а для реальных расчётов никто ими не пользуется. Всё считается по месту и вручную...
Mediator
Народ,подскажите.как рассчитать стоимость работы (для заказчика) изделия из ГКЛ,что то типа несколько ниш и так далее.как вообще ведется рассчет? стены и потолки - все понятно,а вот разные настенные и межкомнатные выкрунтасы?заранее благодарен!!!
Нету такой программы, чтоб все посчитать до винтика.. И не будет ее, в чистом виде. Как плагин к какому-нибудь ArhiCad'у - явление вполне закономерное, отдельно от серьезной программы по проектированию - бред. Для точного расчета нужны исходные данные - а для этого нужен 3D интерфейс, чтоб обяснить проге, что вы хотите сделать.Кстати, в Архикаде есть функция для создания каркасных конструкций, только она не очень под гкл заточена..
Реально, просчитать сколько вы затратите время на ту или иную работу и сколько должны иметь в день (без выпячивания, но и без ложной скромности). От этого и пляшите. Я так всегда делаю, когда работа творческая (эксклюзив), её в кв.м не просчитаешь.
А дальше разговор с заказчиком, где всё утрясается и находится компромисс.
Показали бы уже свои эксклюзивы-то.
Прийдёт время, покажу.Бегать по старым объектам с фотокамерой?Раньше не было до этого дела, не фотографировал, а сейчас кризис и эксклюзивов и толстосумов у нас нет.
Не, ну я так просто спросил. Сам фотать стал только недавно. А то столько шикарных объектов в незапечатленном прошлом осталось - уууу. Даже ручная роспись стен.Через месяц в ваши края собираюсь, кстати. Платным консультантом заделался)).
Любую замысловатую нишу можно прировнять к цене десятиквадратного одноуровнего потолка, по времени исполнения
