Шурупить осп между собой или нет?
Начали меня терзать смутные сомнения. Две плиты осп по 10мм между собой на пва и шурупы-не будут потом шурупы скрипеть? Может шурупами просто прихватить, чтобы склеить, а после склеивания выкрутить?
Снизу будет эппс, сверху ламинат.
Не будут, если вы будете верхнюю плиту засверливать с зенковкой, диаметром сверла ближе к диаметру самореза.
Тогда саморез будет притягивать верхний лист к нижнему плотно, и клей добавит фиксацию и всё станет одним целым
1.Есть ли принципиальная разница какие шурупы выбрать для скручивания? Длина, диаметр, шаг резьбы, белые/желтые?Плиты - ОСП две десятки.
2. Может есть какое в природе сверло с зенкером - два в одном? Типа как для конфирматов чтобы сразу потай делать под головку шурупа.
3. Шурупить сеткой? С каким шагом? 300? 400 мм?
4. Клей пва D1 сойдёт? Или вообще любой пва подойдёт?
Черные по дереву , пойдут 19мм длиной
Конечно есть, сверло зенкер, таким такая работа и делается.
Д3, полиуретан там без надобности
Шаг см 20х25 , решеткой, начинать от края или с цетра в обе стороны как бы расправляя лист
Лист 1250*2500. На три части резать - нормальные куски будут? Зазор между листами на стуках думаю 3мм оставлять.
Осп пилить зачем?
Фанера пилится и то если по лагам или к стяжке. Её и выгибает заметнее
Хотя возможно лучше и напилить
Я так хз, скорее от качества осп зависит. Она если обработанная то её гнуть не будет.
Покупал как третий класс. Это вроде как означает обработку от воздействия влаги, но как там на самом деле и насколько качественно-неизвестно)
Если честно, не вижу в этом плане особых отличий от фанеры.
@Evgen мой опыт (ничего не доказывающий и ничего не иллюстрирующий :) )
На нижний слой в комнате лист напилил на 8 частей (2400×1200 пополам, каждую половинку на 4 части, получились плиты 60×60 см - легче носить, везти в машине и поднимать на лифте); на второй слой положил целиковые листы 240×1200 (чтобы под ковролином было меньше стыков, которые я никак не заделывал).
В коридоре лаги сделал почаще и ограничился 1 слоем квадратов 60×60, оставшихся от комнаты.
Проблем ни там, ни там не заметил, прошло 10 лет.
@Alice Tracy У меня же другая конструкция пола, другое распределение нагрузки, крепление, ну и напряжения
А вот и первая засада...
Уже в конце раскладывания первого слоя обнаружил, что плиты осп оказались некалиброванными-на многих стыках немного разная высота, по плоскости немного не сходится, промерял штангенциркулем- грубо говоря от 9.5 до 11.
Даже не знаю, что с ним делать. А еще второй слой сверху должен быть. Шлифовать-естемтвенно нет машины, а брать в аренду или нанимать кого то-пол золотой выйдет, причем из примитивных материалов и относительно ненадежной консрукции..
Я вот думаю,если так и укладывать второй слой осп, может эти неровности под весом немного продавятся на стыках в эппс и сгладятся? Правда, может и на втором слое набежать эти не стыковки..
Не обращать внимания, такова реальность
У вас в Одессе аренда шлифмашины 300гр/сутки. Постелить второй слой и 800 руб отдать за машину то не дорого.
@volkodav , думал я о шлифовке. Вопрос не только в этом. Шлифмашиной по головкам шурупов можно так пройтись. Шурупы хоть и в зенкованных потаях, но практически заподлицо с плоскостью.
Засада номер два. Тут все еще печальнее. Вроде вырезал листы, и укладывал - ничего не вызывало сомнений. Посадил второй слой на клей, пришурупил, и поставил правило на плоскость... Это ужас.. На одном листе, достаточно небольшом по площади обнаружился горб. Не на стыке, а на плоскости листа. Не представляю, как я это мог пропустить. когда вырезал.. Теперь дилемма - чухать каким-либо электроинструментом, пока что не знаю каким, или пытаться снять этот лист и заменить? Но после склеивания, я думаю - это процесс не из легких, проще счухать будет? В наличии есть УШМ с тарелкой для шлифования. Машинка конечно миниатюрная - 125я, не знаю, потянет ли. Горбик высотой около 4мм в самой высокой точке. По площади где-то с треть-половину квадратного метра. Причем, что интересно - как раз в том же самом месте комнаты, где и стяжка была горбом((.
Оставьте пока, может уйдет через время, пока есть возможность, а потом и болгаркой срезать можно
Фигасе... Из-за чего он мог вылезти, если ты хорошо подготовил плоскость? Мне конечно вспомнился анекдот про хомяка, может здесь в качестве хомяка выступил какой-то инструмент?
Я думаю, что на листе изначально был дефект, который я не заметил. Я же не промерял плоскость каждого листа, и тем более вырезанного куска. Обидно, что основание то выровнял в ноль, а на осп все это пошло на смарку. Очевидно, есть продукция бюджетная и премиум. Вот в бюджетном классе и вылазят подобные косяки.
В супермаркете видел акционные пачки осп, типа со скидкой, так те вообще невооруженным глазом видно, как волнами покороблены.
Между листами ничего попасть не могло, т. к. Первый слой пылесосил и наносил на него клей. Я бы увидел, если бы что то между листов попало.
