Здравствуйте!
Есть угловая лоджия. В планах утеплить - стены обшить пеноплексом. Но оконная рама угловая (на фото сам угол).
Есть два варианта:
1.В место угла сделать кирпичную кладку, а уже потом ставить обычную оконную раму без всяких углов.
2.Есть вариант сделать угловую раму, но в углу вместо окна будут сэндвич-панели, а снизу заделать тем же пеноплексом.
Какой вариант лучше или может еще есть варианты? Отопления не будет, теплых полов не будет.
Товарищ @vinograd123!
Вот если бы это была моя лоджия, я бы ни при каких обстоятельствах не отказался от бокового окошка. Всё как ты предполагаешь - пеноплекс, стеклопакет, но эту узенькую полоску с видом влево я бы оставил. Понимаю, вопрос не простой. Тут надо искать оконщиков, которые за такую рамку взялись бы.
Мне кажется, в составе профилей Рехау есть угловой для стеклопакета. А если нет - надо подумать как его "изобразить".
а зачем это окошко мне сбоку?)
Так я же тебе заранее ответил:
22 минуты назад, steamroller сказал(а):
Вот если бы это была моя лоджия, я бы...
Как видишь, это дело вкуса. Кому-то захочется прикрыться от взгляда слева.
Узкое стекло слева никакой серьёзной функции не несёт. Только осложняет задачу. Но симпатично выглядит! Я бы пустился во все тяжкие и сделал бы угловой стеклопакет :) Да, я потом был бы вынужден придумывать приспособления для его мытья снаружи, но "искусство требует жертв" :)
А стеклопакет бы сделал. Угловой. Двухкамерный! Назло всем :) Примерно так:
Причём из "подручных" материалов. Ничего специального и дорогого покупать не пришлось бы.
  • 3 месяца спустя...
я за первый вариант - заделать кирпичной кладкой, а затем этот угол, как и все стены по периметру, а также пол и потолок утеплить техноплексом.
