Чем сегодня пакуют резьбы?
Раньше мотал паклю и сверху фум(желтый в последнее время использовал)-нормально держало, а последнее время то ли качество материалов ухудшилось, то ли прямота рук. Местами соединения некоторые при запуске начинают сочиться. Все бы ничего, но это система отопления. И чтобы перепаковать, нужно слить воду, разобрать кучу всего, потом опять собрать. А некоторые соединения и после повторной сборки редко, но бывает сочатся. Хуже, если проявится в разгар сезона отопления.
Вобщем, чем гарантированно паковать, при не особо профессиональных навыках? Пакля, фум, паста, комбинации? Или выравнивать руки?
Соединения -латунь хромированная. Фитинги бюджетного класса.
56 minutes ago, Manul said:
GEBETANCHE
Все хорошо, вроде удобно, но цена не гуманная, в интернете предлагают ~$15 за 75мл. Непонятно насколько его хватит, но нужно мне всего то около 30 трехчетвертных соединений. Одного бутытька может и не хватит. А то что останется от целого бутылька будет стоять и портиться. Кстати, на такой мазюке я так понимаю можно корректировать соединение назад по резьбе, пока не застыло без ущерба для герметичности?
29 minutes ago, Дмитрий 78 said:
Лен+паста
Почему именно лен, а не пакля? И как лен/пакля соотносятся с чугуном? Есть несколько подключений к чугунным радиаторам.
3 минуты назад, Evgen сказал(а):
цена не гуманная
Оно того стОит.
Да.
Примечательно, что давать воду можно уже через 10 минут после соединения. У Фадо, например, лучше подождать пару-тройку часиков.
Лен и пакля - игра слов, не более :)
Нормально. Раньше только на паклю и садили.
50 minutes ago, Manul said:
Оно того стОит
Как потом в случае необходимости разбирается такое соединение?
Лен + сурик держит самые сложные резьбовые соединения - а это незамерзайка на отоплении. Лен + паста = для таких случаев лотерея, лучше будет Лен+ масляная краска, замешанная на олифе
Как обычно, с помощью ключей :)
В каких пропорциях? Соединения потом разбираемые в случае необходимости?
2 hours ago, Manul said:
Оно того стОит
По местным магазинам прошел-нет такого. Есть какой то бюджетный по 80грн/50мл. Расход неизвестен, качество тоже. Не знаю, стоит ли использовать непроверенный вариант. Отопление нет желания разбирать/собирать по несколько раз.
У меня или ключи или руки кривые. но соединения на пакле-краске разбираются с большим трудом.Две заглушки в квартире собрал на фум-ленте (на батарее чугунной) .Стоит несколько лет. В огороде десятки сборок-разборок за сезон только на фум-ленте.Но это конечно не показатель.Но и в квартире по мелочам ,типа замена кранов в кухне-ванной только на фум-ленте.Блин,я как то на тисках не смог разобрать соединение на краске,а где то в неудобном месте вообще труба будет. Но это мнение чайника.
Тоже почитал про "удобства" работы с краской-олифой и сложности с последующей разборкой. Может расчет на то, что соединение на века? :)
Ну и по анаэробные герметики... Тоже почитал, что в случае например разборки такого соединения, можно случайно потянуть соседние и о герметичности этих соединений можно будет забыть, придется перепаковывать весь узел, причем народ жалуется также, что разбирать такие соединения совсем не просто, ну наверное а сравнении с "классикой" :) . Ну и подтянуть такое соединение а случае чего-нереально, обеспечив герметичность.
Может тогда уж что то среднее выбрать? Типа пакли с пастой? Понятное дело, что грязная работа, долго и нудно но есть свои плюсы вроде как...
Для таких-это для незамерзайки? У меня вряд ли она будет. Отопление напрямую подключается к системе водопровода для заполнения. Я даже не в курсе, каким образом, и возможно ли заполнить мою систему каким то другим теплоносителем отличным от водопровода. Ну и в общем-это будет лучше, чем мой нынешний вариант-пакля+фум?
А по пастам какие то нюансы есть, или они все одинаковые?
Тогда года через два-три придется менять все прокородировавшие радиаторы. Система отопления , по хорошему, должна быть заполнена подготовленным теплоносителем с ингибиторами коррозии и модифицирующими добавками, параметры которого по хим.составу найдете поиском.
https://megalektsii.ru/s64176t3.html
Либо идёте на ближайший ЦТП с канистрами или бочками, набираете там весь объем и заполняете насосом "Ручеёк-1" (цена1200р) через обратку свою систему.
Так уже 20 лет стоЯт сволочи и не корродируют...
@Evgen - я говорю, как ДОЛЖНО быть по Правилам, а хим.состав ХВС у всех разный и вам просто повезло с ним .
@Evgen! Не, это я очень сильно выругался. В четверг много со льном работал, меж делом решил ролик снять. А фотоаппарат глюкнул - в самом конце записи объектив зажужжал и уехал вовнутрь, не сохранив мп4. Причина не ясна - батарейка свежайшая. Вероятно, японский Никон китайской сборки тоже сторонник модных герметиков и устроил, сyка, акт саботажа!
Надо хотя бы фото процесса снять. Там всего 2 хитрости, гарантирующие качественное льняное трубное соединение. Или 3... Не! Две! Ну, 2,5 может быть. Засада в том, что в ближайшее время я упал на гофронержу, а лён только концу недели. Ради видоса мотать не буду. Видос - только как "побочный продукт".
А тут эта дискуссия. Вот и выругался.
Можно и фото. А пока фото нет, можно подробности))
Уже очень актуально. Может есть какие нюансы, о которых я не знаю.
