Электроподъемник в ванную для инвалида
Здравствуйте! Посоветуйте электроподъемник в ванную комнату для инвалида,или может быть вы знаете тех, кто может это сделать,то дайте их контакты.Вообще,интересует любая информация на эту тему.
Спасибо.
Видео для примера: https://youtu.be/PlVMtKlsl7c
@T22 , Дима прав - на видео обычный электроподъёмник. Только если человеку совсем надо самостоятельно переместиться из кресла в ванну, лебёдка должна быть с приводом каретки для движения вдоль балки. Это не сложно. Есть ещё мелкие замечания по конструкции в ролике, а есть очень серьёзное. Там пульт штатный. Значит, провода пульта соединены с фазой. Это очень не безопасно в ванной! Я рекомендую использовать компактный пульт, развязанный от питающей сети. А ещё лучше китайский радиопультик на 4 кнопки и приёмник с четырьмя релюшками. Обойдётся такой комплект от 500 до 1000 руб.
Ещё важное замечание. У каждой такой лебёдки электромагнитный тормоз, начало и конец движения сопровождаются не хилым рывком! Это удар на позвоночник. Привод должен быть с плавным пуском и торможением. Но купить такой готовый будет очень дорого. Решение - разместить на тросе пружину с подобранной жёсткостью. Можно поискать в магазине автозапчастей. И туда же небольшой амортизатор, чтобы гасил колебания.
Но лучше с плавным пуском.
Для этого понадобится червячный (самотормозащийся) редуктор и двигатель постоянного тока. Такой редуктор проще всего и дешевле извлечь из "трещёток", применяемых в пневматических тормозных системах грузовиков и автобусов. Вероятно, понадобится ещё понижающая передача. У "трещётки", если память не изменяет, редукция в районе полусотни.
Двигатель, если суммарный вес поднимаемого груза до 150 кг и скорость подъёма 5 см/сек, с учётом потерь в редукторе не больше 300 ватт.
Или адаптировать готовый самолётный УР-6, если удастся такой раздобыть. По своим параметрам он идеально годится для поставленной задачи. Мощность его двигателя (МУ431) 400 Вт. Купить снятый с самолёта (выработавший ресурс) будет много дешевле. Я где-то объяву видел за 4000.
Я к тому, что задача вполне реальная.
Ну, а сделать всю конструкцию может любой мужик с руками и головой. Уверен, в Челябинске их много. Будут вопросы - не стесняйтесь написать сюда.
