Розетки в старом доме
Здравствуйте. Подскажите как правильно сделать...
1) надо заменить стараю розетку, двойную, на новую. ( старая держалась на 1 шурупе, выпала и не функционирует должны образом, не удобно пользоваться) фото прилагается
2) купил розетку с заземлением гармония, двухместная, скрытая установка с заземлением. Фото прилагается.
3) в старой розетке 4 провода, в новой розетке тоже, но меня смущает отсутствие заземления. Вопрос, можно ли ставить розетку с заземлением туда, где стояла обычная без заземления ( даже без заземления, вилки держит лучше).
5) есть ли особый порядок, куда какие провода и чем это грозит. ( пробки вышибит или чего хуже) я планировал как в старой, так и в новой сделать
6) как наростить провод в розетке ( обломился один, очень короткий , как лучше в домашних условиях наростить?)
Розетка двойная, с другой стороны стены комната, и она как я понял соединенина с розеткой в комнате. Так как она не работает сейчас, в месте с той, которую отключил для замены.
Можно. Просто заземлени не используется. И не дай вам бог додуматься делать "зануление", т.е соединять ноль с землей.
Нет. Ну если кончесно "зануление" делать не приспичит.((
Ну самое простое, использовать клеммники Ваго для аллюминиевых проводов. Они со смазкой идут.
Зануление нет, не планировал. Хотя читал, слышал, видел.. Но ну его нафиг)
А вот насчёт наростить можно по подробнее, там жёсткий провод, честно говоря не обратил внимание из чего. Раньше розетки не наращивал, поэтому спрашиваю..
Кстате, можно не по теме. Что бы вторую не создавать из за разового вопроса. Что в выключателей разьеденить, что бы не свитился диод. (ситуация следующая, поставил экономичные лампы, а они светятся в выключенном состоянии там, где выключатели на светодиода. Слышал что надо "выключить" грубо говоря светодиод, что бы не светились лампы, подскажите как это сделать)
выкусить кусачками
@KGB подскажите, а то что розетки связаны в разных комнатах между собой никак не влияет на установку? Просто планировал менять и на той стороне, но обратил внимание, что сейчас одна разобраны и вторая не работает, видимо из за этого..
@KGB Кстате, можно не по теме. Что бы вторую не создавать из за разового вопроса. Что в выключателей разьеденить, что бы не свитился диод. (ситуация следующая, поставил экономичные лампы, а они светятся в выключенном состоянии там, где выключатели на светодиода. Слышал что надо "выключить" грубо говоря светодиод, что бы не светились лампы, подскажите как это сделать)
Ну вот на жесткий провод подойдет клеммник ваго. Подчеркиваю, со смазкой для люминия. Медь в него можно засовывать без проблем.
Не влияет. В переменном токе нет плюса и минуса
Если там нет твета, лучше отдельной темой
Именно такой в магазине спросить? Почему именно подчёркиваете,есть и без смазки? Зачем она там, если у меня скорее всего медь. Они хуже или не подойдут?
От конструкции выключателя зависит. Бывают такие, что этот светодиод специально надо к клемам подключать, там два тоненьких проводка болтаются. Просто откидываешь их, и всё. А бывают такие, чтобы выгрызть этот светодиод, приходится сам механизм курочить. Карочи, вскрытие покажет. Бывает проще свежий выключатель без подсветки купить.
У вас на фото аллюминий. Если мне показалось, то все равно. Если нет, то просто спросите ваго для алюминия. Там смазка видна. В любом случае смазка не помешает, меди она пофиг
