Подключение стир.машины из ванной на кухню через стену
Добрый день, ребята!
Купили квартиру с ремонтом и в ванной комнате нет выхода под слив стиральной машины. Подсказали вывести слив стиральной машины на кухню. На схеме я указал место где стоит стиральная машины по отношению к кухне, шланг будет выходить где-то от края кухонного гарнитура до середины посудомочной машины. В кухне стоит канализ. труба на 50. Получается ее надо провести вдоль стены к выходу шланга стир.машины.
Подскажите как это все лучше сделать.
Я набросал примерно, скажите какие ошибки.
@torki! А вот по случаю, чтоб не отдельно, объясни мне необходимость посудомойки? Со многой другой бытовой техникой всё понятно, а необходимость ПМ мне не смогли донести. Готов воспринимать любые аргументы за. Про гидроразрыв с тобой согласен, поскольку в трубах всякая хрень произрастает и через присоединение легко пролезет в машинку. Вот уже сразу минус - необходимость гидроразрыва.
Вот такая болезнетворная хрень там в канализации:
10 hours ago, Technik-san said:
http://www.stelmarket.r...HL4000-2.htm
Судя по картинке, этот блок должен выходить в ванной. Однако у меня СМ будет в ванной, а ПМ - на кухне. И опять же, судя по каринке, нужно много работы чтобы его поставить, т.е. долбить плитку на размер его площади. Это более трудоемко, чем просто сделать в стене отверствие на диаметр шланга СМ.
Могу сказать за себя - удобство и снижение энергозатратности. Можно за день насобирать посуды, а на ночь поставить мыть. У ПМ расход воды всего 10 литров. Гору посуды явно не помыть таким объемом.
Ребята, еще скажите, а вот этот угол, он не повлияет на качества слива воды?
Любой угол повлияет, и чем он прямее, тем он влиятельнее :)
Если габариты позволяют, ставьте 2 уголка по 45 градусов - это увеличит радиус поворота и сделает путь воды более легким.
А зачем копить гору? Как воспользовался - так сразу и помыл. Насчёт воды согласен - существующие органы управления краном кухонной мойки крайне не удобны и не экономичны. Любые. Хоть с маховичками, хоть "однорукие". Я так нахально рассуждаю, покуда довелось мыть, много мыть посуду под обычным рукомойником с палочкой туда. С этим устройством не очень удобно, но весьма экономично.
Посему выбрал путь к "умным кранам". Модное словцо. Нонче все кинулись всякую хрень "умной" называть. Вот и я стараюсь не отстать :)
А что мешает просверлить сквозное отверстие на кухню для сливного шланга стиралки ?
Бывает, что не успеваешь или устанешь. Например, если вечером после работы готовишь ужин и все эти сковородки-кастрюли потом мыть совсем нет ни сил ни желания. Я вообще как плотно поем, так превращаюсь в сонную амебу, скорее бы до дивана доползти. Это как со стиральной машины: вручную тоже можно стирать, я сам лично на стиральной доске стирал, однако все уже давно перешли на стиральные машины, потому что нажал одну кнопку - и все.
Так я об этом и говорил в первом посте. Делаем отверстие для шланга из ванны на кухню, проводим через стену сливной шланг и там уже в кухонном гарнитуре где мойка все подключаем. Вопрос только как это правильнее и лучше сделать.
Хорошо, спасибо, попробую так сделать.
Это не не необходимость, а деталь комфорта. Посудомойка без твоего участия отмывает предметы до хруста. Обросшие нагаром сковородки до девственного состояния, аналогично и с противнями. Микрофауна, кстати, там не размножается, покуда моющие средства зверские и кипяточек.
Вот на, почитай :)
Кроме удаления жира там ещё и осветление нержи происходит. А вот по люмени надо применять с осторожностью - он её травит. Никакие "зверские" средства не будут подтравливать металл.
9 часов назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Микрофауна, кстати, там не размножается, покуда...
Ты, Дима, слово "фобия" знаешь? Это такое состояние души, вызванное непониманием Природы. Или пониманием, но нежеланием признавать факты. А слово "стресс" слышал? Фобия вызывает стресс, а стресс наносит вред здоровью. Это логика. Как в анекдоте про спички. Урон от стресса может быть разрушительней вреда бактерий. Так вот, моя фобия не позволяет мыть посуду в сообщающихся сосудах, где в одном должно быть чисто, очень чисто, а в другом всегда было и будет грязно, очень грязно. Вот и придумали для нас слив с "гидроразрывом", чтобы вероятная ударная волна не забросила порцию говна на моющуюся тарелку. Она, конечно, "зверским" средством продезинфицируется. Но сама по себе мысль о контакте чужого говна с моей тарелкой как-то неприятна. Хотя вероятность контакта стремится к нулю. Но фобия эту вероятность создаёт и усиливает.
Ну, и "Техника техникой, но лифт ломается чаще, чем лестница." (Ежи Лец)
Следуя этой логике, посуду мыть надо в тазике, ибо кран ломается чаще чем тазик, а ещё лучше прямо в речке :)
про фобии вечером
@Дмитрий 78, не впаривай мне логику из того самого анекдота! Не впаривай :)
Ты сравни численность узлов и технических решений между тазиком и краном, и краном и посудомойкой. Дистанции весьма очень разные :) + за водой для тазика в речку бегать. Это принципиально не возможно даже поблизости с Невой. Значит, на кран ты обречён.
А логику ТУ ты мне не впаривай, не надо :)
Я и говорю, в реке надо мыть :)
Ты бы мне это лет 200 назад сказал. Нонче речки грязненькие :(
Да, ладно, сказки рассказывать. Я в детстве периодически воду изи реки пил. Да, и сейчас полно водоемов из которых можно водицы испить без последствий для организма.
1 минуту назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Да, и сейчас полно водоемов на достаточном удалении от населённых пунктов из которых можно водицы испить без последствий для организма.
1 минуту назад, steamroller сказал(а):
Отсюда можно сделать следующий вывод: Жить надо на достаточном удалении от населенных пунктов. А покуда живешь в населенном пункте, пользуйся благами цивилизации. ЛОГИКА... :)
@Дмитрий 78, с твоей логикой можно далеко зайти - ведь кому-то свет не мил без компьютеризированного жопоподтирателя! А про "условия необходимые и достаточные" тебе в школе говорили? :)
