Радиаторы — нужно ли менять заглушки/переходники?
Всем доброго дня. На радиаторах в области крана Маевского наблюдаю накипь и небольшие сколы. Устанавливали их в 2012 году. Явно ничего никогда не капало. Посоветуйте, нужно ли заменять? Насколько опасно если оставить еще на сезон? Из за чего такое происходит - не докрутили что ли?
Здравствуйте , просто поменяйте кран Маевского и все. Скорее всего высохла резинка.
Или сразу не докрутили или резинка такая-пропускать начала.
Я бы перепаковал. Можно только резинки заменить. Но краны такие страшнючие, пожелтевшие...
Если бы не докрутили , течь была бы изначально. Лучше заменить сам кран. А резинка имеет свойство высыхать, тем более есть воздействие высоких температур. Кстати , это квартира или дом ?
У меня лет 20 одни и те же краны без дотягивания. Резинки не потекли. А жарит будь здоров, аж краска пожелтела.
Многое зависит от качества материалов
Это квартира. Меняю и кран и резьбовой переходник, правильно я понимаю?
Icma можно поставить, их на Рифар (Rifar) устанавливают
@pashkenciy Это Sira RS, если не ошибаюсь ???
@Gamer да, это sira rs500
Рекомендуете icma? При установке может пеньку накрутить для большей герметичности?
Не настаиваю, но рекомендую все уплотнительные резинки смазывать силиконовым герметиком. В том числе и на американках. Или самой консистентной силиконовой смазкой, какую можно достать. Качество уплотнения эта смазка не улучшит - нормальная резинка и так держать будет. Но силикон изолирует материал резины или "резины" (хрен знает из чего теперь делают) от окисления кислородом воздуха и разрушения в итоге. Консистентые смазки типа Литола не рекомендую, покуда может только ухудшить ситуацию всё по той же вышеуказанной причине о непредсказуемом составе материала уплотнения. А силикон в любом виде никакую резинку не испортит.
Описываемая процедура занимает секунды, а рассуждения некоторых сотрудников ЖКХ, типа - "а нахрена это нужно?", являются оправданием лени этих некоторых.
@pashkenciy, я намазываю любым силиконовым. Удобней прозрачным - пачкотни меньше. Последнее время подсел на силиконовую смазку дверных уплотнителей из автомагазина. Синий флакончик с шариком как у долбаной рексоны, которая, якобы, "не подведёт". Но последнее время. Тут в ХМ восторженно визжал по поводу этой смазки и фотка есть.
Откуда инфа? В 2010-ом, во время ремонта здания раскопал в сыром песке на глубине около метра кусок резины. Песок там всегда сырой, света нет. По истории постройки стало ясно - кусок "похоронили" году так в 69-ом. Значит, резинка пролежала 40 лет. Я её отмыл и изучил. Никаких трещинок при растяжении, изгибе. Как новенькая. И это точно не силиконовая, это обычная резина.
Пару лет назад купил несколько пробковых кран-букс для одного изделия. Оно не пошло. На днях взял буксы в руки и офигел - резинка уплотнения и резинка-затычка, обе две потрескамши! Охренеть! Лежали в темноте, но на воздухе. За два года безделья пришли в негодность.
Вывод: уплотнительная резинка под краном Маевского изнутри - в воде и без света. А снаружи на свету и с кислородом. Вот там снаружи и трескается. Надобно защитить. Не так давно менял водосчётчики в одной системе. Заодно заменил пару полипропиленовых кусков на гофронержу. Американки в сборке были затянуты от руки. От руки и раскрутились. Всю эту хрень я собирал лет 8 назад. Мазал. Состояние отличное.
В данном случае я бы выкрутил только краны Маевского, потом посадочное гнездо в проходной пробке чуток шлифонул шуруповертом и абразивной круглой шарошкой D=20мм (на фото) и поменял краны Маевского на новые. Смазывать резинки я бы не стал, т.к. кислотные уксусные герметики могут агрессивно воздействовать на уплотнительную резинку (см. пруф) тем более после смазки резинка станет скользкой и она (при закручивании) выскользнет или её выдавит из посадочного места, достаточно непосредственно перед вкручиванием резинку смочить водой, либо окунуть в емкость или под струю воды.
@Technik-san Полностью согласен, я бы тоже не использовал в данном случае герметик,да он там и не к чему. У Маевского есть резинка ,этого достаточно для герметизации соединения.
@pashkenciy обычный .если нужны , звоните , у нас они есть в продаже 85 руб все удовольствие ))))
?????????????????? (у меня аж челюсть выпала) Старик, ты это серьёзно о вреде уксусных??? :) :) :) Уксуса там тютелька и вскоре улетучивается без следа. А вот за ссыль спасибо! Охренительно полезная ссыль! Кстати, там ни слова о вреде органических кислот. Кислота в разных вариантах упоминается в статье 14 раз. И то серная и её производные. Напротив, в результате окисления каучуков кислородом воздуха образуется муравьиная кислота, которая прям вот рядышком с уксусной по сути своей. Добавлю, муравьиная посильней уксусной будет. Лудить литцендрат без муравьиной - мучение! Глянь абзац "Окисление каучуков". Я бы скопировал, но дизайнеры сайта, ***, какую-то *** учудили, что так просто текст оттуда не копируется - извращаться надо.
Ещё добавлю, что современные резинки в сантехнике какие-то не резиновые, а из чего-то резиноподобного. То же бы разобраться поточней. Если ты в курсе, накидай инфы!
Заранее благодарен!
@Technik-san! Дядя, прости засранца! Предыдущий коммент я рисовал в спешке. Вертелось в мозгу, да забыл. Вопрос - какими смазками лучше всего пользоваться? И вопрос не праздный! Возьмём кран-буксу. У современной на шток насажено резиновое уплотнение. Предполагается, что давление после кран-буксы почти атмосферное. Ну, есть небольшое избыточное давление, вызванное сопротивлением излива или душешланга. Так что износ и какое-то малое подкапывание нас не забеспокоит. А если применять термосмесители о которых я тут вздыхал? После них регулятор или клапан. И когда тот закрыт - уплотнение штока регулятора должно держать давление магистрали! Оно коле6ётся от 2 и выше. Нужна хорошая смазка. И она есть! Называется "ЦИАТИМ 221". Разновидность "ЦИАТИМ 221Ф" с фторопластовыми присадками.
Сайт МИР СМАЗОК не жлобы рисовали - можно текст скопировать, чем и воспользовался:
Преимущества и недостатки
Состав и особенности производства смазки определяют ее основные преимущества и недостатки.
Основные плюсы:
Широкий диапазон рабочих температур от -60 до +150°С
ЦИАТИМ 221 работает при очень высоких скоростях вращения подшипников
Химическая инертность делает смазку совместимой с пластмассами и эластомерами
Смазка характеризуется малой испаряемостью, поэтому может работать в вакууме
Смазка ЦИАТИМ-221 малоактивна и безвредна для организма человека, не раздражает кожу и слизистые оболочки
Мы видим, что смазка ЦИАТИМ 221 может работать в очень широком диапазоне температур.
Если по верхней границе температурного диапазона (+150 °C) на сегодняшний день есть достаточно много аналогов, то по морозостойкости (-60 °C) у нее чень мало конкурентов.
Минусы:
Основным недостатком смазки является ее невысокая по сравнению с традиционными материалами, несущая способность, определяемая применяемым для основы силиконовым базовым маслом
Кроме того, кремнийорганические жидкости неэффективно работают в трибологической системе "металл-металл", так как не образуют на поверхности трения прочную смазочную пленку, защищающую от износа. В результате силиконовые смазки проявляют смазочный эффект только при высоких скоростях скольжения, когда реализуется режим гидродинамической смазки
От себя добавлю ещё один недостаток - цена. "Всеинструменты.ру" впаривают по 70 руб за 1 (один) миллилитр, трижды охренели, ***! В OBI вполне гуманная цена: Смазка ARGO SUPER Циатим-221 300мл картридж под пистолет 300 мл отдают по 670.
И ещё один - это не чистый силикон, а замутняющими загустителями. Чистый - прозрачный.
Про эту хорошую смазку мне ещё батя рассказывал.
P.S.
И ещё для улыбнуться:
Я как слабоверящий тонким и вечно наполовину выдавливающимся резинкам из маевского просто снимаю их и наматываю лён с мс-полимером. Может это не совсем правильно, но пока (т-т-т) такой вариант сбоя не давал.
А я и не снимаю даже, а просто дополнительно уплотняю резьбу тангитом.
