Крепление ЭППС к фундаменту без грибков
Фундамент высотой 1.1 м, перед заливкой бетона внутри опалубки закрепили полиэтиленовую пленку, стенки фундамента не идеально ровные из-за дефектов щитов опалубки (местами разная толщина досок), но очень гладкие на ощупь, как стекло.
- Можно ли приклеить листы ЭППС к фундаменту и при этом не использовать грибки? - очень(!) не хочется дырявить бетон.
Приклеить можно. Даже держаться будет. Некоторое время.
А в чём проблема под грибы засверлиться? При наличии перфоратора это недолго и несложно. Или у вас там бетон со строительства плотины ГЭС?
Дырявить не охота, а что плохого в этом? Вы выше грунта грибки поставите
Тем более для фиксации на клей вам придется держать листы или с упором в грунт досок подпорок придавливать их
Как вариант, листы 1.2 м, можно низ грунтом придавить а самом вверху грибки пару штук, и клей
Дело не в сложности сверления, просто не хочется портить фундамент. Сосед утеплял стены дома ЭППС, а заодно и надземную часть фундамента. Крепил на обычную монтажную пену без грибков, за два года ничего не отпало. Конечно придется как-то подпереть листы ЭППС, но не думаю что это большая проблема. Основной вопрос в надежности крепления без грибков, т.е. допустимо ли это по технологии.
Далее то что с цоколем делать будете ?
Заштукатурю ЭППС клеем на цементной основе, а там время покажет.
Тогда грибочки, а как иначе
Но листы ЭППС держит клей, а не грибки. Почему нельзя обойтись без них?
Дюбелирование - обязательная часть, в инструкциях производителей всегда стоит. Потом, при приклеивании XPS нужно либо самому очень тщательно убрать ножовкой глянец, либо брать фасадный, типа carbon fas. По штукатурке - у вас только базовый армирующий слой будет около 6 мм, сетка должная быть усиленная, фасадная, потом финиш еще миллиметра три.Довольно существенный вес. По этой причине механическое крепление нужно обязательно. Это норма и с цоколем все будет в порядке.
- Сколько должно быть грибков на лист ЭППС стандартных размеров?
- Каким должно быть крепление листов ЭППС чтобы толщина утеплителя была 10 см?
На плиту XPS размером 1180х580 мм нужно примерно 4 штуки. Крепление к стене XPS толщиной 100 мм ничем не отличается - также либо клей-пеной, либо полимер-цементными смесями. Клей-пена наносится полосой по периметру плиты и полосой по центру, цементный клей наносится контурно-маячковым способом.
Ну брать либо фасадный, который с приставкой fac, как carbon fas, либо ножовкой убирать все.
Я должен был упомянуть что листы ЭППС толщиной 5 см, т.е. 2х5=10 см.
ЭППС толщиной 10 см у нас в продаже нет.
Как и в каком порядке лучше крепить 2 слоя ЭППС?
У меня фундамент высотой 110 см (под ним еще ж/б подошва=лента высотой 30 см, обсыпанная ПГС небольшой фракции в котором большое количество песка), с одной стороны буду подсыпать грунт (чернозем, но в ~1 м от фундамента будет ПГС) на ~50-60 см, с противоположной подсыплю на ~20-25-30 см, с боковых по убывающей. Говорят что под грунтом (ПГС) грибков быть не должно?
  • 1 год спустя...
@Боков @Sano А если не штукатурить ЭППС, а облицевать фундамент панелями - можно ЭППС крепить без грибков, как на фото ниже?
ПС Можно ли вставлять в сообщения фотографии не полного размера, а уменьшенные?
Можно, только по периметру при приклеивании пену нужно наносить и внутри квадрата еще перемычки для того чтобы воздух между эппс и фундаментом не гулял. Иначе все усилия впустую. Все тепло будет улетучиваться.
Какой вариант лучше? Или без разницы?
Особой разницы нету, мы делаем клетку почаще
@Дмитрий 78 @Sano Крепеж для каркаса из профилей будет выступать мостиком холода.
Нельзя ли как-нибудь снизить теплопотери через них?
Еще вопрос - сначала к фундаменту приклеивают листы, затем в них вырезают отверстия и к фундаменту монтируют крепеж, после этого 'излишки' отверстий запенивают? Или это делается в обратном порядке? - сначала крепеж, потом ЭППС? Во втором случае наверное не получится плотно подогнать листы ЭППС друг к другу.
Между фундаментом и подвесами прокладки из дерева, или фанеры, или фанера+пробка поставьте, и будет хорошо. Сначала подвесы, потом эппс
В ЭППС вырезать отверстия вокруг подвесов (потом все вокруг запенить) или прорези?
Если прорези, то подкладки из дерева/фанеры под подвесами будут мешать.
Эппс, затем режем, ставим подвесы через прокладки и всё вокруг запениваем.
Вы правильно думаете что каждый раз вымерять вырезать в листах по готовым подвеса та морока
