Крепление ЭППС к фундаменту без грибков
@Дмитрий 78, @Sano Приходилось ли вам сталкиваться с напыляемой теплоизоляцией фундамента, как на фото из интернета ниже? Преимущество в том что грибки точно не потребуются, но пока не знаю как этот материал поведет себя во влажном грунте (отмостка будет, но влагу исключать нельзя), ну и с ценой пока не выяснял.
Была мысль заняться, но пока только в проекте.
На картинке он не под землей напыляет, а выше. Под землю эппс ставится. Но в любом случае, проблем не вижу.
В 18.03.2021 в 15:35, Sano сказал(а):
Эппс, затем режем, ставим подвесы через прокладки и всё вокруг запениваем.
Вы правильно думаете что каждый раз вымерять вырезать в листах по готовым подвеса та морока
К чему такие сложности? Прикрутил подвесы. Хочешь - через прокладки, хочешь - без них. От стадии паранойи перфекционизма зависит. :) Приложил лист утеплителя, стукнул кулаком. Подвес протыкает пенохрень. Всё!!! Выставляем каркас, крепим обшивку.
12 часа назад, zmeygordynich сказал(а):
А чем клей-пена не устраивает?
Вы имеете в виду клеить ЭППС/ПСБ на клей-пену или запенивать=утеплять фундамент баллонами с пеной?
15 часов назад, zmeygordynich сказал(а):
@atztek первое.
Если цена и качество ЭППС/ПСБ и напыляемой теплоизоляции идентичны, то напыляемая предпочтительнее, т.к. значительно меньше затрачиваемого труда - ЭППС/ПСБ надо 'шкурить', потом чем-то временно подпирать к фундаменту. К тому же я бы в идеале хотел утеплить фундамент утеплителем толщиной 10 см (фундамент высокий, теплопотери через него большие), т.е. в случае ЭППС будет 2х5 см (10 см у нас в продаже нет) - фактически надо клеить в два захода. Но до этого еще далеко, пока только проверяю варианты.
На пену хорошо клеить утеплитель к ровной оштукатуренной стене. По корявой поверхности лучше на смесь лепить. Под гребёнку или на лепёхи. От степени корявости зависит.
Под напыление специальное оборудование требуется. В придачу к оборудованию нужны специально обученные люди. Да и состав не в каждом строймаге продаётся.
С утеплением листовым материалом реально и самому справиться. Требуется только стремление и свободное время.
