Как выровнять пол в подвале (самый дешевый способ)?
Есть общественный подвал под 5ти этажкой там нужно сделать временное помещение где ИНОГДА буду ремонтировать велосипеды.
Пол там покоцанный какие то камни + песок, надо сделать более менее ровный чтобы можно было ходить и не спотыкаться как этого добиться минимальными вложениями?
Я не хочу делать ремонт класть лаги потом делать деревянный пол это дорого или цементировать там размеры как в 2х комнатной квартире, какие еще есть варианты?
Может там цементированный пол нужно просто выгрести этот мусор или в пятиэтажки советские строили чисто на земле без фундамента?
Засыпать песком. Выровнять поверхность. На эту основу уложить какой-нибудь листовой материал (ОСП, ГВЛ, фанера). Лучше в два слоя с перехлёстом стыков, скрутить это в единый щит. Когда придётся освобождать помещение, ОСП и фанеру можно разобрать и забрать. Если жаба душит на два слоя фанеры, можно и одним обойтись. При однослойной укладке придётся повозиться, скрепить стыки листов между собой. Иначе края листов будут задираться, торчать.
ОСП дорого стоит Фанера в один слой думаю вариант нормальный, но опять же не идеальный, песка где взять я не знаю тем более там нужно куча его легче камни выровнять и кинуть сверху фанеру.
Вот еще фото чтобы представлять размер помещения.
А если циментом или чем то подобным выложить уже навсегджа, намного дороже выйдет?
Осп дороже фанеры??
Может даже и дешевле. Посчитать же можно.
12 minutes ago, Evgen said:
Осп дороже фанеры??
Мне показалось чт ОСП раза в полтора 2 дороже фонеры по ценам что нашел в интернете.
А как посчитать, я цкементом никогда не пользовался думал подскажете на вскидку по деньгам цемент или фанера разница большая на одинаковое помещение?
В цемент по моему нужно добавлять песок все равно или просто с водой замешивать?
Осп большего формата листы. Но в пересчете на кв. метры осп дешевле. Песок просто через гугл поискать. Его почти везде продают и на тоннаж и в мешках.
Я делал дома полы и такие и такие, на одинаковую квадратуру выходит примерно одинаково в цене. Но тут сильно зависит от толщины слоев.
Если заливать полы или полусухой смесью-нужно песок с цементом, или готовую смесь с водой перемешивать. На такую квадратуру уже очень желательно бетономешалку, иначе можно там и слечь. В интернете есть нормы расхода, можно требуемую толщину умножить на квадратуру- будет объем раствора необходимый на заливку. Также и с песком, можно посчитать зная толщину слоя и квадратуру.
Если просто песок засыпать и сверху осп кинуть-проще. Если осп в несколько слоев-еще сшурупить нужно для придания большей жесткости.
Сюда еще нужно учесть вопросы с доставкой, погрузкой/разгрузкой, наличием возможности пользования бетономешалки.
У стяжки плюс-монументальность, но нужно мешалку, маяки выставлять, иметь опыт выполнения стяжки и потом еще защитить поверхность от истирания. Долго сохнет, созревает, и с собой нельзя унести когда помещение нужно будет освободить.
Песок+ осп или фанера- вроде проще по работе, но тоже нужно уделить внимание выравниванию. Поверхность не так подвержена истиранию, как цпс, можно не париться с защитой, можно разобрать и увезти когда выгонят из помещения. Но осп/фанера больше подвержены воздействию влаги, если это имеет значение. Можно обойтись без мешалки и сделать все самостоятельно.
Засыпать керамзитом, как делали в советских институтах.
Песок будет пылить. Фанера сгниет через год.
Валиков
Верно, почему советуют постелить фанеру мне не ясно, ведь это явно не тот материал, который нужно использовать для пола в подвале. Она там долго не протянет, да и подходящего основания для нее нет. Керамзит будет лучшим выбором, если нужно максимально дешево все сделать
