Нужно ли штукатурить дополнительно?
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, имеется квартира в новостройке, стены кирпичные, застройщиком сделана ЦПС штукатурка, не затертая конечно, но стены ровные, без провалов и бугров. Фото приложу.
Суть в чем, вызывал мастеров, сказали нужно дополнительно штукатурить гипсовой штукатуркой тонко, и лишь потом шпатлевать под обои.
Так ли это? Нельзя просто затереть(зашкурить) имеющуюся Цпску, и зашпатлевать? В целях удешевления процесса, потому что денег реально нет, ипотека, кредит, если понимаете...
А штукатурка это тысяч 30 сверху (( Их реально нет.
Разъясните пожалуйста.
Простите если вопрос глупый.
Если ровность стен вас устраивает, остаётся только придать им гладкость, пригодную для поклейки обоев. Шпаклевка нужна. Штукатурка нет.
Крайне рекомендую дверной проем промерить. Ширина, высота проема, вертикаль, ровность стен вокруг него. Чтоб без проблем и переделок дверь установить. Тут, возможно, придётся штукатуркой доработать. Остальное доводится до кондиции шпаклевкой.
11 час назад, KGB сказал(а):
Если стены ровные (вертикаль-горизональ), зачем штукатурить?
Не знаю, поэтому у меня и возник такой вопрос... Ремонтники, которых приглашал, говорят что на ЦПСку шпаклевка не ляжет, надо мол дополнительно оштукатурить...
Хотя я думал, что можно затереть штукатурку, загрунтовать, и зашпатлевать. И всё, под обои сойдет.
Фуген ляжет прекрасно. Вы обои планируете или под покраску?
Небольшой комментарий: штукатурка тонко сделана, посмотрел с торца, где видно, слой от 1 до 2 см. Может местами больше, не могу сказать.
Достаточно ли этого? звуко и теплоизоляция не будет хромать?
Штукатурку толсто и не делают, слои толстые это кривизны стен.
Звук и тепло это штукатурка не должна обеспечивать.
Тонкий слой штукатурки не нужен если кривизна стен вас устраивает.
Под обои шпаклевки достаточно.
Может где то фрагментами и нужна штцкатурка, это может быть
Спасибо, попробую донести это до ремонтников. Убеждают меня в обратном )
